1 754 läst · 11 svar
11 svar
Liggande hydrofor (ej hydropress)
Jag har kontaktat flera återförsäljare med frågan och fått samma svar från alla: ingen av våra leverantörer har hydroforer som kan monteras liggande, bara hydropresser.
Känner någon läsare av denna tråd till var liggande hydroforer kan köpas?
Varför skulle de inte kunna monteras liggande?
· Västernorrland
· 10 697 inlägg
Klart de kan ligga men använder man sig av ventilen i toppen så blir ju den funktionen lite diffus........
Vilken luftning är det du syftar på?
Aha, det är ju lite av en udda applikation.
Bästa svaret
Nån som kunde utveckla det än mer, tack. Så on någon hört talas om en hydrofor som enligt tillverkaren kan monteras liggande alt. som är bredare än hög så tar jag tacksamt emot tips.HasseTeknik skrev:
· Västernorrland
· 10 697 inlägg
En vanlig hydrofor bygger ju på att du får en luftkudde ovanför vattnet som kan komprimeras på ett kontrollerat sätt. Har du ovillkorligen inte plats för en sående sådan så är det nog bättre du siktar in dig på en hydropress som har en gummiblåsa. Där har du vatten och luft separerat och dessutom förtryckt så då har de ingen betydelse hur de sitter.
Det har åtminstone funnits, de har då ett dykrör ner mot botten så att mer än halva höjden kan nyttjas, anslutningar i övrigt är anpassade osv. Senast jag såg en ny var i början på 90-talet och det var min chef på elfirman som bytte sin egen.
Fästa badrumsskåp, vet ej bakomliggande material
Badrum -
Fråga om hydrofor och ejektorpump
Vatten & Avlopp -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Tips plejd vid utanpåliggande installation
El -
Vad kan det bero på att hydroforanläggningen ej fungerar?
Vatten & Avlopp
