· Västra Götaland
· 616 inlägg
Har en gammal toalett som jag inte hittar något som helst märke på.
Gummmojängen som ser till att vattnet inte rinner igenom har nu blivit så dåligt att den inte går att använda längre.
Problem 1:
Någon som vet vad detta heter (se svart gummidetalj på bild)?
Problem 2:
Även om jag lyckas hitta just den delen, så är hela konstruktionen omöjlig att lossa. Någon som vet hur man gör? (Se bilder)
Tacksam för input!
Problem 1:
Problem 2:
Tacksam för input!
· Västra Götaland
· 616 inlägg
Tack! Då är bara frågan hur f*n man sätter på den (om man väljer att bara köpa själva ventilbollen)...?
· Västra Götaland
· 616 inlägg
Problemet är att ingenting går att lossa. Alla plastdetaljer sitter liksom fast i varandra, så jag måste bryta av delar för att få loss dem.G Glogs skrev:
Det ser inte exakt ut som på ritningen, men nära. På min sitter det en horisontell pinne av plast som lyfter hela anordningen. Problemet är att den går inte ta bort. Möjligt att det går att skruva i den metallpinne som den sitter i, men hur hårt vågar man ta i...?
· Västra Götaland
· 616 inlägg
Det syns tydligare på denna bilden:
https://www.vvsochbad.se/gustavsber...I4NGAss_gyEgqhisvz5TLGCbtPtlh8eIaArYiEALw_wcB
· Västra Götaland
· 616 inlägg
Jag tror att jag har hittat nån form av lösning... https://kundo.se/org/gustavsberg/d/hur-byter-man-ventilbollen-i-325/
Ska testa detta när jag kommer till toaletten i morgon. Tack för all hjälp, det blir så sjukt mycket lättare när man vet de korrekta termerna på saker och ting!
· Västra Götaland
· 616 inlägg
Bollventilen byttes på mindre än fem minuter när man väl hade den i handen.
Man lyfter helt enkelt hela konstruktionen som när man ska spola, och då kan man skruva av ett plaststag som löper genom den blå plasten på bilden. Lätt som en plätt.
/FWIW
/FWIW
Letar efter fläkthjul till -90 tals köksfläkt. Hjälp!
Vitvaror -
Letar efter strålsamlare av metall
Kök -
Letar efter ett byggföretag för flera renoveringar i Vaxholm, Östermal
Utbyggnad och tillbyggnad -
Letar efter fasadtegel som på bilden 65x250 mm. Vad kan man köpa den?
Fasad -
Letar efter en del till badrumslampa
El
