Ska sätta in luftvattenpump och utedelens kondensvatten behöver ledas bort från huset.
Jag tänker att jag gör en stenkista på 1-2 m3 en bit ner på tomten och drar ett avloppsrör dit. Tänker att jag även i framtiden kan koppla på ett stuprör till detta från närliggande altan.
Den markfirma jag pratat med säger att det räcker att lägga röret så att nedre delen ligger på 30 cm djup (110 rör) så att man har ca 20 cm gräsjord ovanpå.
Jag själv tänker att är inte detta lite väl grunt med tanke på isbildning etc?
Vad säger ni kunniga på forumet?
Man brukar vanligen lägga med en värmekabel i röret från värmepumpen för att förhindra frysning. Och lär ju behövas hela vägen till stenkistan då det garanterat blir tjäle och vattnet kommer frysa i röret innan det når fram till stenkistan. Bättre är väl att lägga röret frostfritt så räcker det med en kort värmekabel första biten ner till frostfritt djup
spacemoose
