6 083 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
LED spottar innertak utan sänkning
Det gäller spottar i kökstaket som fortsätter till hallen pga öppenplanlösning. Nuvarande tak är av takpaneler. Tänkte montera gibsskivor direkt på panerlerna och måla för att 1. Spara på arbete och tid och slippa få damm över allt, 2. öka chansen att få ett platt tak utan att hålla på att fixa läkten. Det är trähus så att säga innertaket består av träreglar och isolering.
Spottarna ska en elektriker som jag känner hjälpa till med. Jag vill att de ska vara monterade i dosor/ han säger att det inte behövs utan jag sätter dem direkt i gibset. Ledningarna ska han föra igenom ett par reglar som ligger i vägen genom att ta sönder en bit av npgra paneler.
Spottarna är 220 volt men varje led lampa är 6 W. Han menar att eftersom det är led lampor de kommer inte att producera så mycket värme därför behöver de inte sitta i takdosor. Det är onödigt.
Vad tycker ni ?
Vad tycker ni ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 005 inlägg
Det går inte att svara på generellt. Varje tillverkare har sina krav på installationen för att deras produkt i sin tur ska klara säkerhetskraven i standarden. Så A och O är att läsa tillverkarens anvisningar för de skiljer sig mellan olika modeller på armaturer.
Mellan tummen och pekfingret skulle jag dock gissa att en LED-armatur på 6 W vill ha lite kylande luft kring sig, främst för livslängdens skull men kanske även pga brandfara. Där kan det räcka med en vanlig apparatdosa eller kopplingsdosa. Man kan ju samtidigt undra hur han tänkt ansluta lamporna och vilken kabel som ska användas och så som det låter, ska ligga löst i taket?
Men det kan ju också vara helt i sin ordning så som han tänkt för de spottar han avser använda, så bäst är ju att fråga denne.
Hej BoBo.Siltberg skrev:Det går inte att svara på generellt. Varje tillverkare har sina krav på installationen för att deras produkt i sin tur ska klara säkerhetskraven i standarden. Så A och O är att läsa tillverkarens anvisningar för de skiljer sig mellan olika modeller på armaturer.
Med tanke på att det ligger en kartong flexrör 16 MM i hallen då måste det vara det han har tänkt att använda. De kommer säkerligen att sitta lösa bakom paneler. Är det ett problem?
Spott armaturer som han visade mig såg ut som vanliga GU10 Nordlux. Men jag kan ha fel. Jag ska fråga exakt vad den kan vara.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 005 inlägg
Har vi anledning att misstänka problem här? Han har kanske tänkt sig en kabel typ PLS90 i flexrören och då går den att ansluta direkt till spottarna om dessa sväljer och dragavlastar manteln. Det behövs fortfarande lite rörelsemån för att kunna ansluta spottarna antar jag, men det har han nog tänkt på.
Vi satte in spottar i hall och kök där vi har tak-gips. En elkunnig släkting gjorde jobbet. Jag var hemma och tittade på och han gjorde såhär:
1) Köpte in spottar http://www.ledgiganten.se/led-spotl...FcpOL9vE-38U_Dpxv3dG-3nJMz7HWAvk39BoCzBbw_wcB
2) Märkte ut och borrade hål med hålsåg enligt instruktion från tillverkare.
3) Gick upp på kattvinden och tog ett tunt böjligt plaströr och tryckte det under isoleringen i mellangolvet så att plaströret kom fram vid det hål längst bort från kattvinden. Där tejpade jag fast kabel för lampa 1. Sen drog han röret till hål för lampa 2 där jag upprepade proceduren.
4) När han hade dragit tillbaka plaströret hade han för hallen 9 st kablar för varje spot. Därefter monterade han en kopplingsdosa i kattvinden dit alla kablar gick och skarvade dem på något sätt. Sen en tändkabel ner till brytaren i hallen.
5) Sen kopplade han in varje lampa och tryckte upp dem i hålet.
6) Slog på strömmen och kontrollerade att det fungerade.
Vet inte om det kan vara till hjälp? Det verkade simpelt och hade nog varit ännu enklare om vi hade haft 1-plansvilla, då hade han inte behövt sitt "metspö", för isoleringen var ganska hårt packad och det var lite kämpigt för honom att mata på röret då det böjde sig lätt. Det var ju tvunget vara böjligt så han skulle få in hela längden i kattvinden som är väldigt trång.
/Fru HLH
/Fru HLH
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Mycket bra tips, tack.hemljuvahem86 skrev:Vi satte in spottar i hall och kök där vi har tak-gips. En elkunnig släkting gjorde jobbet. Jag var hemma och tittade på och han gjorde såhär:
1) Köpte in spottar [länk]
/Fru HLH
Nu är kablar dragna, gibset har jag satt upp och håller på att spackla och måla. Just armaturerna är vi fortfarande inte överns om. De han ska använda är inte anpassad att lägga direkt i isolering. Det har jag kollat upp. De får du inte sätta upp har han fått besked om. Jag tycker helt enkelt att han gör fel, fast det är han som är elektriker och inte jag men det är ändå jag som har anvaret för jobbet.
Du skriver om 9 st kablar. SOm det ser ut det finns plats i varje armatur att koppla ihop dem så att det blir en kabel tillsist som går till tänd tråd och nollan och jord. Förmodligen blir lamporna pararell kopplade eller ?
Update
Det blev MD 99or med drivdon istället. Drivdon hamnade inbyggd på taket enligt önskemål. Arbetet klart men vi var ändå inte överens om säkerheten. Enligt honom hellre 230 V LED lampor i taket som ändå inte blir så varma än en inbyggd driver som kan skapa brand. Vad tycker ni ?
Precis så gjorde jag, Hide-a-lite 230 volts LED på 3 W. Inga dosor utan bara direkt i hål i takgipsen, ca 10 cm luft ovanför armaturerna. Funkar görbra. (dom blir inte varma, så det hade förmodligen funkat även mot isolering också)
Hiitade en gammal artikel på BH.
"Lågenergi- och led-lampor är mindre farliga men däremot kan deras transformatorer börja brinna om det blir fel på dem."
https://www.byggahus.se/renovera/forebygg-brand-hemmet
Tänker inte göra om beslysningen men man blir fundersam. Jag kanske skulle litat på elektriker och inte lagt mig i.
