Inte sockeln. Den sitter (oftast) fast. Kontaktdonet (G13) på LED-lysröret behöver kunna roteras för att rikta ljuset.
nizzehult
Jo det var det jag menade. Uttryckte mig lite luddigt bara. Vet inte om tillverkarna specifikt brukar ange detta och vad facktermen i så fall är.
Mitt garage är 9meter långt och 5meter brett.
Jag har satt in 6st av dessa armaturer, det blev oerhört bra, jag är jättenöjd.
Dom var ju kompletta med lysrör, men du kanske kan få någon vägledning av detta.
Ljusflödet på 4200 lumen antar jag är per armatur, och temperaturen är 4000K.
Köpte via en elfirma, men ser att bland annat Hornbach har dessa:
https://www.hornbach.se/p/lysrorsarmatur-malmbergs-alfa-led-2x18w-1260mm-ip65/6850482/
Malmbergs Alfa LED-R armatur med 2x18W, IP65, grå stomme, transparent kupa, avsedd för industriella miljöer enligt produktblad.
Det liknar de i stallet som jag börjat montera ledrör i.
nizzehult
[länk]
Intressant.
Mitt är lite större, ca 8 x 9 m. Om det betyder 2100 lm per rör så är det ju rent tekniskt samma rör som jag betalar 51,- för. Med skillnaden att dina drar 2 x 18W och mina 2 x 13W. Armaturer har jag ju redan och det är seriösa sådana som är helt inkapslade. Han som byggde huset och garaget jobbade på en stor industri och detta är troligen left-overs därifrån.
Jag har alltså inte för avsikt att byta armaturerna, möjligen komplettera med en där jag tycker man har missat lite.
Det är dessa jag spanat in:
https://www.lampornu.se/noxion-led-...840-kallvit-150cm-ersattare-58w-8719157049474
Noxion är alltså ett holländskt företag, inget kinesiskt.
Edit: fick just veta via ett mail att man kan vrida dessa rör för att få bäst ljusspridning!
kulle
nizzehult nizzehult skrev:
Intressant.
[länk]
Ja, jag var dock tvungen att även byta armaturer, och gick den enkla vägen.
Men köpte via en elfirma, och det är ju sjuka rabatter, men naturligvis billigare att bara byta rör.
Dom du länkade till verkar ju kraftfulla, så det blir nog bra.
4000K tycker jag var ett bra val, lite skarpare än dom konventionella lysrör jag hade, men det känns inte som att man sitter i tandläkarstolen.
Så, det funkar väldigt bra för en heldag i garaget, skarpt och fint.
J J-banan skrev:
Är rören seriekopplade? Isf behöver de byggas om
Det finns rör som ska klara av seriekoppling nu 👍
Jaså? Har du länk?
J J-banan skrev:
Jaså? Har du länk?
Kan kika på rören på firman imorgon 👍
Jag är ute efter ersättning mot 1450mm långa t5 49w lysrör. Vore toppen om det fanns några man slapp koppla om armaturer
Är 100 på att de vi har som ska funka i serie är T8 rör. Har inga T5 rör hemma då de är bra dyra ännu
Förstår det, ska ju vara lite tryck i dem oxå så det är lager belysning
