909 190 läst · 5 114 svar
909k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Alltså jag kan inte spc specifika delar, jag kan enbart larmteknik, har aldrig jobbat med spc, ska du inte ha extern larmgivare så känns det ganska onödigt att välja en sån som har en sån ingång.J jimmyboy_666 skrev:
Antar att uterummet är i glas, rörelsedetektor fungerar om man placerar den rätt. Men är det låsbart utrymme så hade jag hellre valt en glaskross.
Om du kör trådlöst så hade jag inte monterat något trådlöst därute, dom drar slut på batterierna fortare i vinter sen.
Behövs ingen aktivering. Om du klantar dig kan det däremot behövas en återställning av en nyckel. Det finns hjälp att få här isf. Börja streckläs tråden nu så har du svar på alla frågorltfrebac skrev:
Behöver hjälp med hur jag skall koppla in en branddetektor till mitt expansionskort.
Vanderbilt FI/CQR338-4L-12V
SPC E652
ELQXB 2x2x0,5 (Vit, Blå, Turkos, Lila)
Jag har förstått att jag behöver en utgång för ge detektorn ström och 1 ingång för larmsektionen.
1 motstånd 4,7k i serie på ingång.
Är jag rätt på det?
SPC E652
Är jag rätt på det?
Ja, om du vill kunna återställa rök via map eller app måste du kunna bryta strömförsörjningen till detektorn genom att sätta en reläutgång i serie med strömförsörjningen. Dvs utgången du markerat är ett relä som kopplas i serie med 12v.M Mr L skrev:Behöver hjälp med hur jag skall koppla in en branddetektor till mitt expansionskort.
SPC E652
Är jag rätt på det?
Edit: Och använd två motstånd, ett i serie och ett parallellt med detektorn om du vill kunna skilja på larm och sabotage. Koppla så slingan bryts helt om du tar ur detektorn så får du sabotage istället för larm då.
Tänker att det vill man väl. Kunna återställa via appen.C crallian skrev:Ja, om du vill kunna återställa rök via map eller app måste du kunna bryta strömförsörjningen till detektorn genom att sätta en reläutgång i serie med strömförsörjningen. Dvs utgången du markerat är ett relä som kopplas i serie med 12v.
Så strömmen tar jag från 12V > COM (UT) > BRAND (2) och tillbaka till - på E652
Och Larm på en ingång (I8) med 4,7K i serie vidare till 6 och tillbaka från 4 till E652 (COM)
Och ett motstånd 4,7K mellan 6 & 4.
Yes. Enda lilla nackdelen med att göra så är att du får brandlarm om du plockar ner detektorn. Vet tyvärr inte hur man ska komma ifrån det utan att använda power supervisior relä vilket kanske är overkill? Det hade varit bättre tänker jag om man kunde sätta motståndet mellan 4 och 6 på detektorn istället för i basen, då hade man sluppit det problemet, men jag tror inte det går.M Mr L skrev:
Edit: Isåfall är det kanske nästan lika bra att bara göra den enkelbalanserad och låta alla avbrott vara larm som du tänkte från början, men jag vet inte...
Ja det hade ju varit smidigt om det fanns en lösning på det. Men nu är det uppe och rullar.C crallian skrev:Yes. Enda lilla nackdelen med att göra så är att du får brandlarm om du plockar ner detektorn. Vet tyvärr inte hur man ska komma ifrån det utan att använda power supervisior relä vilket kanske är overkill? Det hade varit bättre tänker jag om man kunde sätta motståndet mellan 4 och 6 på detektorn istället för i basen, då hade man sluppit det problemet, men jag tror inte det går.
Ingången ligger som brand på område brandvarning och utgången ligger konfigurerad som Område Brandvarning och då Brand. Nu skall det bara testas hur det fungerar i praktiken.
Du måste mellanlanda då det är ett nytt filsystem, ta backup innan.ltfrebac skrev:
Alla dokumentation hur du gör finns med i fw-paketet du laddar ner från https://www.spcsupportinfo.com.
· Västra götaland
· 335 inlägg
A Ajare skrev:Jag har provat detta har startat om centralen och tagit bort SPCW 120 och satt dit den igen.
Gröna dioden lyser på kortet men ingen annan av de tre.
Såg på nätet att det skulle finna en firmware 3.9.5 men inte vart den går hitta. Troligtvis inte det som är lösningen på mitt problem. Någon som vet om det finns firmware till SPCW120 att hitta någonstans?
A Ajare skrev:Är det någon som är haj på spc 3.9.1?
Jag har laddat ner detta och ska lägga till en trådlös IR WPIR.
Jag har satt in sändarmotagaren SPCW 120.
Men jag får inte upp detektorn i listan. Har även en knapp WRMT som jag inte får kontakt med.
I webgränssnittet står det under "sändarlista"
SW. and HW. versions pending
Är det någon ny firmware till SPCW 120 jag skulle behöva kanske?
Hur gick det för dig med detta fel.Har precis samma problem. Har version 3.9.1 och tolkar det som att den ska funka med spcw120. Får dock inte heller upp den i sändarlistan eller kan förbinda RD eller MK med den.
· Västra götaland
· 335 inlägg
· Västra götaland
· 335 inlägg
ingen mer som har någon input om detta,får verkligen inte igång SPCW120 sändaren. Ska det lysa mer än grön diod på den? Nått i spcconnect som jag missat?
Jag tycker att audio/video-verifikation är en användbar funktion och jag har fått det att fungera i appen för en installatörs-användare, men i artikeln nedan står det:
"If an SPC panel is part of an SPC connect installer account then a new feature will activate on the user device which will allow the user to view verification data."
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=4755
Jag tolkar det som att
a) jag måste ha ett installatörskonto med en kostnad om 1€/månad.
b) användare av panelen ska kunna se verifikationsdata.
Hittills har jag alltså bara lyckats se verifikationsdata i appen om jag loggar in som installatörsanvändaren. Vanliga användare kan inte se verifikationsdata. Hur har ni som använder audio/video-verifikation konfigurerat?
C CM.gbg skrev:
