På mitt jobb så blir det ofta långa diagonala snitt i reglar,
Idag har vi en jigg av reglar där vi lägger sänksågsskenan mot regelbitar som skruvas fast som stopp, men det är bökigt och tar tid.
Måste finnas nåt enklare sätt?
Optimalt vore om man kan ställa in vinkeln direkt med skenan, även nån typ av mätning vore bra så man ser längden.
Har ni några ideer?
Skulle ett mft bord lösa det?
Jag såg ett tillbehör till festo, första gången jag såg en festo, för typ 30 år sedan. Det var en gradskiva till skenan. Osäker på om den finns idag.
nino
R
Har ni några ideer?
Har du bilder på erat befintliga bord med jiggar?
Nja en hög med ihop skruvade reglar bara
AXS
Kul anledning för att skaffa sig en justersåg. :)
cpalm
Skulle det funka? Kan man få bitarna lika även om man ska ha ett 30tal
Ett 50cm långt snitt i en 45*95
Stuff
R
nino nino skrev:
Nja en hög med
Vad är det ni tillverkar?
AXS
Du ska alltså göra ett snitt som är antingen 5 eller 10 grader. Ser inte det som något större problem.
Är det väldigt långa reglar är det såklart inte jättekul.
En sådan här kanske skulle funka:
Justerbar vinkelskena från Woodpeckers visar olika skävvinklar: 0°, 22,5°, 45° och 60°, med märkning för säker vinkelinställning.
https://www.woodpeck.com/woodpeckers-adjustable-track-square.html
Eftersom det är ett Woodpeckers-tillbehör är det såklart lite ”pricey” men det kanske betalar sig i längden?
//Ronnie
Ooops! Såg just att det inte går att vinkla mer än 60˚ — då kanske det går bort…
Då återstår alltid att göra egna anhåll med fasta vinklar i plywood; Peter Millard på Youtube har en film där han gör en enkel ”poor mans rail square”:
nino
AXS
Behövs mellan 80 och 85 grader på den skalan för att det ska funka, men borde gå att bygga något liknande och fästa på en skena.
Enklast är kanske bara två pinnar som sticker ut på undersidan av skenan och ger rätt vinkel när de läggs mot ytterkanten på regeln.
Skiss av byggkonstruktion med två röda punkter under en grön skena som visar hur rätt vinkel uppnås med stöd mot en brun regel.
cpalm och 2 till
[länk]
//Ronnie
[media]
Just pengar spelar nog ingen större roll i det här då vi producerar grejer som säljs och kan vi kapa tid så spara man ju pengar 🙂
Pysslarn
Bygg en ordentlig jigg där du skjuter in regeln i rätt läge och skenan ligger fast.
Har ni några ideer?
Varför blir det diagonala snitt i reglar? --Endera får ni väl hålla sågen borta från reglarna, alternativt får ni såga rakt.
Varför gör ni en gigg av reglar där ni lägger sänksågsskenan.
-Tanken är att sänksågsskenan är giggen, sen sågar man reglarna i önskvärd vinkel.
Ärligt talat så fattar jag ingenting av vad ni gör/försöker göra. Vad tillverkar ni, vad är det för reglar som kapas? Vad används de till och vad är själva problemet?
C
Lite beroende på vad @nino menar med långa snitt tror jag också på det där.
Vill man göra det lite mer avancerat kan man tänka sig någon sorts ställbara anhåll som fästs på skenan.
@AXS idé känns rätt smart, om man tänker sig två enkla tillbehör som löper med T-spårsbult i spåret under skenan.
Det ena är bara en kort cylinder, höjd 20-30 mm som går att låsa med ett vred i spåret under skenan. Detta är det enkla anhållet.
Det andra anhållet består av två bitar (samma höjd som det enkla anhållet) som sitter ihop som en led (A) med fästvred i ytterändarna (B/C).
Diagram av två anslutna stolpar med led punkt A och fästvred vid punkterna B och C för att justera vinkeln på en skena.
Man börjar med att rita ut en önskad vinkel på en i en serie av reglar som ska kapas lika, placerar skenan utmed såglinjen och fäster det enkla anhållet under skenan mot ämnets kant.
Skiss av T-spårsled med två anhåll, ett fast och ett justerbart med led på en skena för snitt vid konstant vinkel.
Därefter kan man justera in det andra anhållet (med led) under skenan så att leden ligger an mot kanten på ämnet. Leden och de två fästpunkterna gör det möjligt att anpassa stödpunkten mot ämnet genom att öka eller minska vinkeln. Eftersom spåret under skenan är parallellt med kanten på skenan måste ju en stödpunkt vara justerbar i djupled.
När detta är gjort är skenan inställd och man kan såga upprepade snitt med samma vinkel.
Tänker jag fel?
//Ronnie
