Lampan som sitter i spiskåpan/fläkten ovanför spisen glappar, knastrar och vägrar tändas ibland, släcks av sig självt etc. Vad kan det vara för fel? Spiskåpan är av märket Villavent.
Bifogar bild på hur det ser ut på insidan; där fasen (brun) och tändtråden (röd) är anslutna till strömbrytaren.
Hur kan jag fixa detta?
Först måste du ta reda på vart felet är. En bra början är att koppla ur lampknappen och koppla ihop tändtråd o fas för att se om det är knappen som bråkar eftersom du redan ha plockat isär.
Mer troligt är nog att det är själva lampan som bråkar, speciellt om det är den där typen av kompaktlysrör. Då är det bara byta.
Tack för svar!G g.kraft skrev:Först måste du ta reda på vart felet är. En bra början är att koppla ur lampknappen och koppla ihop tändtråd o fas för att se om det är knappen som bråkar eftersom du redan ha plockat isär.
Testat lampan och bytt ut tom till en ny. Samma problem. Sannolikt inte lampan som bråkar, tyvärr. (Bifogar bild på lampan.)
Misstänker att det har med stömrbrytaren att göra då problem uppstod när den byttes ut mot en ny, då den gamla gick sönder.
Kanske är för mycket koppar i ledaren blottad? Tänkte dra ut och korta ned men sitter som berget. Hur får man loss såna snabbfästen?
