baccis skrev:
Fotplattan fanns dock inte.
Gör en ny fotplatta i stål.
På jobbet har vi mycket tryckluftdrivna boschsågar.
De används för att såga aluminium, och den medlevererade fotplattan är alldeles för vek då.
Fotplattorna gjorde vi i 5 mm järnplåt, som frästes till ungefär samma profil som originalplåten.
Är inte du för gammal för att jobba??😜😜😜
hantverkare1 skrev:
Är inte du för gammal för att jobba??������
Kanske, men är för dum för att sluta :p
När är man för gammal?
PS
Hade jag skrivit något sådant hade jag blivit avstängd här ;)
hantverkare1
Har du varit olydig?
Se din inkorg :)
Hej! Hittade en sånhär i en låda och undrar om det är någon som vet vad för sågblad som passar?
Elektrisk sticksåg och skruvmejslar på träbänk, utomhus, verktyg för snickeri eller hantverk.
Närbild på ett rostigt lås och handtag, oskärpa, träbakgrund, utomhusmiljö med grönska.
Ser ut som en gammal Bosch-limpa och det har varit samma blad till Bosch så länge jag kan minnas.
Ett set sticksågsblad av olika typer för trä och metall, förpackade i en plastlåda.
Timmerö och 1 till
Fanns ett tidigare blad, men då pratar vi nog tidigt 80 eller 70 tal.
Limpan på bild har som sagt det länkade bladet.
MathiasS
jag använde modellen innan den på bilden i slutet av 70-talet och det var samma blad
Så långt minns inte jag.....:)
Isakare
Farsan hade en grön Bosch som inte hade det fäste vi använder idag, men det var länge sen.
Det står Scintilla på den så kanske är den äldre ändå? Kanske funkar med bladen ovan oavsett?
Köpt blad nu och det passade, tack för hjälpen!
