P pinec0ne skrev:
Brukar föredra originalfärg, men det ser ut att bli riktigt fint. Snyggt jobbat! Ska bli kul att se den ihopmonterad igen. Vilken färg är det du använder?
Tack, inser att valet kanske är lite kontroversiellt! Tanken var såhär; Originalfärgen var en murrig grön hammarlack, övervägde därför en blå-grön hammarlack likt den någon bättringsmålat den med innan.. Dock tog det mot att kleta 'modern' silikonfärg på maskinen.
Det mesta i min verkstad är grått maskinmässigt, och tyckte en klassisk ljusgrå vore rätt snyggt. Färgtonen är RAL7035. Färgen är Brantho-Korrux, en korrosionshämmande polyesterfärg som är rätt tålig.. Om resultatet blir som förra gången jag målade med den sitter den så in i norden och är lätt att bättringsmåla. :)
Dheri och 2 till
Ja, var tänkt att jag skulle kommit längre idag då färgen tar tid på sig att torka.. Men sjuk tvååring och dåligt väder satte käppar i hjulet, igen. :)
Här är statusen för stunden i alla fall, ett antal delar är färdigmålade och ligger på härdning. Sedan hann jag med att strippa pelarens fäste och topp från färg idag, så den ska målas imorgon efter lite syrabetning. Rollar nog den också så texturen matchar foten.
Färdigmålade och torkande maskindelar ligger på ett blått underlägg på ett arbetsbord, inklusive pelarfäste och olika monteringskomponenter.
Foten har fått tre lager färg och har börjat torka nu, körde lite extra tjockt på den då den är rätt utsatt på golvet. Så här ser finishen ut nu när den har torkat och börjat genomhärda. Klart godkänt i min mening.
Närbild av ytan på en nymålad och torkande del med en slät finish och lätt textur.
Sedan har jag hunnit med att gå över armen med en 3M striprondell. Så den ska bara tvättas, maskeras och sedan målas imorgon(?).
Strippat fäste och topp av en pelare som ska målas imorgon, med synliga strukturer och detaljskärpa, på en arbetsbänk täckt med skyddspapper.
SC Aero och 8 till
Ännu lite gjort! Tyvärr bestämde sig min ischias för att säga hej när jag målade armen för bordet, så blev inte så mycket mer gjort idag. :(
Valde att hänga upp armen i en krok i taket för att kunna måla hela, dock svårt att komma åt överallt oavsett hur man gör. Första lagret färg är lagt på bilden, jag la ett lager till efter detta. Det borde räcka med två lager här. :) Råkade självklart slabba lite färg där det inte hör hemma, men det är ju nästan obligatoriskt.. 🙄
Tar bort kladd och överflödig färg med ett rakblad när det börjat bli torrt men fortfarande är lite plastiskt om ett par tre dagar.
En metallarm upphängd i taket med ett papprör genom hålen, täckt med första lagret färg i en målarverkstad. Verktyg och material syns i bakgrunden.
Vitmålad metallkomponent med kartongskydd hänger från en krok i taket. Första lagret färg applicerat, arbetsbord syns i bakgrunden.
Anderscurl och 4 till
En liten uppdatering, men har bestämt mig för att fortsätta uppdatera löpande. Fortfarande ont i ryggen, men lyckades få färg på pelaren, locken i toppen och renovera ena strålkastaren på bilen. :)
Gjorde rent och skuffade ytan med mirlon som brukligt innan målning, tyvärr inga före/undertiden bilder då jag lyckades få färg på handskarna och ville inte kladda med telefonen. Men jag tejpade av innan målning, tog bort tejpen direkt efter andra lagret färg ett par timmar senare. Penslade först innerhörnet vid övergången till pelaren, och rollade resten. Toppen av pelaren sputmålades, likaså locken till huvudet.
Tre nyligen målade vita lock med hål i mitten ligger på en blårandig yta.
Nymålad vit pelare med topp i ett garage.
En nymålad pelare med vit färg på toppen, belyst av dagsljus, delvis synlig i en verkstadsmiljö.
Om ni funderar över skillnaden i färgton så mörknar/gulnar färgen lite när den torkar, pelaren är precis nymålad på bilden.. Plus att den belystes av dagsljus, och inte enbart lamporna i verkstaden.
Börjar kännas som det inte är hela vägen kvar nu! Lite smådelar och huvudet på maskinen bara... Är ärligt talat mest nervös över huvudet och lådan då det är många vrår, skrymmen, hål och annat... Och att eventuella klanterier syns mest där! 😅
Har lite ångest över att få ihop allt också, ligger massa påsar med delar i spridda över hela arbetsbänken, plus lite lösa delar i lådor efter syrabetning eller rengöring. 😂
SC Aero och 4 till
[bild][bild][bild]
Vi följer med spänning.
Vad vad adressen vi sen skulle skicka våra för för att få dem uppfräschade?
Limpdjuret
Kul att ni finner det spännande när en annan yrar runt och försöker få ihop allt. 😂
Kommer det hem en till maskin i behov av renovering så kommer mitt huvud rulla ner för uppfarten! 😆Fick höra om den där skivputsen du tipsade om i en hel veckas tid efteråt... För den ska ju också rivas, avrostas och målas. 😅
stigen
Nu inser jag ju att jag klantat mig! Var lite stressad när jag maskerade av pelaren i botten... och gjorde inte klart maskeringen då jag fick jaga tvååring i trädgården. Går sedan tillbaka och målar, utan att maskera klart! ☹️
Nu har jag ju färg på glidytan där stångens hållare ska gå! Argh. 😂
Morgondagens problem...
Uppdatering:
Gick ut, satte mig på huk med ett stämjärn och skrapade bort färgen på glidytan... Ytan kommer ju aldrig synas, och enda färgen som är kvar är i spårigheterna på glidytan. När färgen väl härdat helt kan jag gå över den med ett slippapper eller nåt, men tror inte det är ett problem. :)
Slutet gott, allt gott.. Förutom min rygg. 😂
Vitmålad pelare med färg på stångens glidyta, fotograferad på en arbetsbänk med maskeringstejp i bakgrunden.
Pysslarn
C
Jaha, nu kan vi nog definitivt säga att projektet gått från en "lätt renovering" till "totalrenovering" 😀
Snyggt jobbat!
Limpdjuret och 1 till
Lite sent om sido kommer en liten uppdatering, har varit fullt upp och inte mycket tid över. Börjar studera igen nu imorgon, så blir mest helgpyssel framöver. Är ju dock mest att sätta ihop allt igen nu.
Så nästa helg siktar jag på! :)
Har hänt lite sen sist dock! Har syrabadat nästan alla synliga, och osynliga, metalldelar och oljat in dem för rostskydd. Får en snygg ton och lär hålla bra nu, hoppas jag. :)
Diverse metalldelar från ett maskinprojekt, inklusive axlar, växlar och skruvar, utplacerade på ett kartongunderlag för rostskyddsbehandling och målning.
Alla delar som ska ha färg på sig, har nu fått färg på sig! En del delar är ännu inte helt torra dock. Så nästa helg lär passa perfekt. :)
Målade metalldelar som tillhör en renoverad maskin, arrangerade på en träbänk för torkning.
Måla huvudet var inte det lättaste, och i efterhand så blev det en del missar, och saker jag hade kunna göra bättre. Men det är lätt att vara efterklok, och det blev ändå helt okej.
Målad och oljad växellåda med flera öppningar och konturer, placerad på en träkloss och arbetsyta med papper och verktygsrester i bakgrunden.
Sidorna av växellådan var svårare än jag trodde, men gick ändå över förväntan, blev tre lager färg på dem. Maskerade allt som inte skulle få färg, och drog bort maskeringen efter sista färglagret.
Maskerad och nymålad del av en växellåda med två synliga metallkomponenter monterade på toppen.
Nymålad maskindel med fyra hål ligger på en arbetsbänk. Maskeringstape och stödmaterial synliga under delen.
Närbild av en nymålad och blänkande vit metallyta med en borrad genomgående hål.
Gjorde även misstaget att inte strippa färgen från bitarna på borrspindeln innan lagerbytet, så blev lite försiktig stålbostning och maskering samt ett par lager färg där med.
Metalldel av växellåda maskerad med röd tejp för förberedelse av målning, belägen på träunderlag, med en del av maskeringen borttagen.
Sist men inte minst målade jag vevarna för huvudet och bordet, valde att lämna hela biten utstickande biten i naturlig fosfatyta med lite olja.
Nyoljade metalldelar och nyfärgade vevar för huvudet och bordet ligger på en arbetsyta för att torka under ett renoveringsprojekt.
Nästa roliga steg blir att få dit motoraxelns lager i motorbottenplattan igen... Tror jag kastar hela axeln med rotor i frysen ett par timmar för att göra livet lättare för mig. Med lite tur slinker lagret in utan allt för mycket våld.
  • Wow
  • Älska
Dheri och 9 till
Riktigt kul att följa renoveringen. 👍
  • Älska
Limpdjuret
Börjat sätta ihop maskinen nu idag, hann såklart inte färdigt... Hade missat att göra rent några skruvar och brickor.. Och bråkade lite med en infästning... Kastade motoraxeln med rotor i frysen på -25 i ett par timmar, den ramlade i halvvägs i bottenfästet på direkten. Sista biten krävde lätt övertalning med en hammare, ett par små knack så ramlade den i helt.
Är roligt att se allt ramla på plats! Allt rör sig och glider så otroligt mycket lättare nu än innan! Får se om det ser okej ut när allt är klart bara. :)
Hinner inte gå genom alla bilderna ikväll, men det kommer imorgon när allt sitter ihop. :)
Vit maskinbas med ett stålrör monterat vertikalt i mitten. Skiftnyckel och kartongbitar ligger bredvid på golvet.
Kul att höra! Det uppskattas. :)
trycklös och 9 till
Blir ingen större uppdatering idag som utlovat, legat på akuten sen 03-snåret pga akut njurstensanfall... Tar nya tag imorgon.
Krya på dig!
  • Älska
pinec0ne och 1 till
Whooaa, fyfan! Ta det nu lite lugnt nån halvdag åtminstone…
Det är ingen tävling.
//Ronnie
  • Älska
pinec0ne och 1 till
Blev lite värre än väntat, tre vändor på akuten och är rätt slut.. Men maskinen sitter ihop igen och verkar fungera bra. :)
Följer upp med lite fler ihop-pysslingsbilder i efterhand när jag mår bättre... Men såhär blev det i alla fall innan det var färdigt. :)
Stötte på en del problem på vägen dock, bland annat hade ett kugghjul flyttat på sig så borraxeln inte passade i växellådan längre...Tog en del efterjustering med lageravdragare och hammare för att få allt att passa igen.
Borrmaskinens återmonterade växellåda från AB Arboga Maskiner, sittande på ett arbetsbord med verktyg och skruvar i bakgrunden.
Borrmaskin på hållare i vit färg monterad på golv av betong i verkstadsmiljö, omgiven av verktyg och kartongbitar.
Renoverad vit borrmaskin monterad och ihopmonterad med synligt handtag och kablar.
Vit borrmaskin med svart handtag monterad på en grå pelare i ett verkstadsrum. Maskinen har justerats och är nu korrekt ihopsatt.
  • Wow
  • Älska
VidarH och 18 till
