2 373 läst · 2 svar
2 svar
lägga takpapp
Jag ska lägga takpapp på ett pulpettak som som möter en vägg längst högsta sidan har tänkt att ha trekant list längs sidorna och längst väggen. Man får två hörn där trekantlisterna möter varandra. Där
måste man skära bort en spetsig triangel av takpappen (jämför att lägga en våtrums matta som ska gå upp 10 cm på väggrna där skär man bort en triangel och sen svetsar man skarven.) Hur gör man med takpapp? Är det bara att täta skarven med asfaltklister?
Du kan göra ett snitt på väggen och vika över varandra och kleta kallasfalt,
Sedan tar du en lagom stor bit och gör ett likadant snitt fast snittet ska vara på taket.
Så slipper du ha ett snitt rakt igenom, snåla inte med asfalten!
Svårt att förklara, lätt att göra!
Skulle vi renovera eller lägga självhäftande takpapp på befintliga
Tak & Vind -
Lägga takpapp på befintlig papp
Tak & Vind -
Lägga ny takpapp ovanpå befintlig, eller riva den gamla och sedan lägga ny??
Tak & Vind -
Lägga takpapp vertikalt över nock
Tak & Vind -
När skall man lägga om takpappen under takpannor?
Frågor och svar om renovering
