har en vattenpostventil liknande den som är på bilden här. Problemet är att när ventilen är öppen så läcker det kraftigt från avstängningen(se bild).
Kan man på nåt enkelt sätt bytta nån packning eller för att fixa det ? Den sitter 1,5m ner i marken så det rätt svårt att komma åt och göra några större ingrepp...
En vattenpostventil i mässing med en röd pil som pekar på avstängningsmekanismen där det läcker vatten.
  • Bronsfärgad vattenpostventil med synliga packningsdetaljer och avstängningsmekanism.
Det bör gå att byta tätning i packboxen.
Du behöver gräva dig ner till ventilen för att kunna arbeta med den.
Jo, jag har grävt mig ner så jag kan se och komma åt den men det är trångt och jäkligt och installationen är nog 40-50 år så man vill ju göra så lite som möjligt.
Vad är det för typ av tätning i en sån ventil och var kan man hitta det?
Jag verkar ha ett liknande problem nu i fritidshuset, det tränger upp vatten intill regleringsstången.
