Har upptäckt att det samlas en del vätska mellan isoleringen och rören som går till/från behållaren för brine. Jag kan tyvärr inte se om det är läckage eller kanske är det "bara" kondens eftersom rören är ordentligt kalla. Är det någon som har eller har haft samma problem? Kan det vara kondens, är det normalt?
Tacksam för hjälp
Kondens blir det en del där det inte är isolerat. Om du har läcka kommer du känna det på doften, spriten luktar ganska så kraftigt, går inte att ta fel på kondens och sprit helt enkelt.
Tack för svar
Jag misstänker att det är kondens då eftersom jag inte kan känna att det luktar något speciellt. Jag tycker dock att det bildas rätt mycket vätska för att vara kondens. Får isolera mer och hålla koll om det blir någon skillnad
P
Ta en smutt på tungan så känner du direkt om det är kondens eller brine.
Man behöver inte smaka på det :wow: för att konstatera att det är kondens eller sprit, känns tydligt på lukten.
