Såg detta idag under diskhon i tvättstugan...
Läckage från den inre muttern (mest från den vänstra sidan, men även lite från den högra). Är det bara att skruva åt eller är det nån packning som måste bytas? Huset byggt 2015...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 572 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 572 inlägg
Du har antagligen någon väggdosa bakom den kromade täckbrickan.Alternativt någon äldre anslutning i väggen.
Lossa och kika.
Gängan behöver tätat om med lin+locher när du återmonterar!
Såhär ser produkten ut när man köper den:
Lossa och kika.
Jag ser inga vattendroppar på bilden. Läcker det verkligen?
Inte oxiderat heller, men det är något grått på täckbrickan under muttern? Fett?
Du får väl torka torrt ordentligt och sen se var det först blir blött. Bra med ljus underlättar.
Slutar det läcka om du stänger kranarna på bilden?
Läckage i rörkopplingar på varmvattenledningar inomhus
Vatten & Avlopp -
Dra vatten från WC till Tvättstuga, hur ska kopplingen se ut? (tillfällig lösning)
Vatten & Avlopp -
Läckage mellan koppling o blandfäste
Vatten & Avlopp -
Felkoppling/inläckage....vad innebär det och framförallt vad behöver göras....?
Vatten & Avlopp -
Äldre koppling till läckageindikering ifrån Uponor fördelarskåp.
Vatten & Avlopp
