1 332 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ladda batteri, standard eller AGM
Om man har ett 24V batteri (troligtvis två 12V i serie) men inte kan se om det är standardbyggt eller AGM, vilket inställning bör då användas på en generell laddare. Standard borde kunna hantera båda sorterna.
Att ladda ett AGM i standardläge skriver vissa att det inte ska göras och andra att det går bra.
Sitter i en äldre Solo T70 el-scooter och kan inte kolla på plats.
Ja, det fungerar utmärkt med en "vanlig" laddare.
Dock kan ett AGM batteri kräva lite högre laddspänning för att bli helt optimalt laddat.
Så använd normal inställning så är du på den säkra sidan, tills du har hunnit underöka noggrannare.
Om det är ett AGM-batteri borde det står på batteriet.A AndersS skrev:Om man har ett 24V batteri (troligtvis två 12V i serie) men inte kan se om det är standardbyggt eller AGM, vilket inställning bör då användas på en generell laddare. Standard borde kunna hantera båda sorterna.
Annars får du söka på tillverkare och modell av batteri så borde det framgå.
