Finns det någon som är insatt i ARCU ventilen på bilden som vet om man kan lossa packboxen för att försöka få loss en stängd ventil utan att det forsar vatten?
Har inte fått loss den genom att banka på ventilen.
Nu känner jag inte till just den ventilen.
Men generellt så brukar ventilkäglan stänga till mot packboxen när ventilen är fullt öppen, när vredet/termostaten är bortplockad, alltså när stiftet har fjädrat ut.
Men är inte ventilkäglan fullt öppen så kommer det ut vatten när packboxen tass bort.
Genom att sänka systemtrycket och stänga av cirkulationspumpen så minskas mängden vatten som kan komma ut.
Testa med WD40 inkl att fylla ventilpinnesutrymmet och sedan efterföljande knackningar. (WD40 kan göra underverk) Sen får man se upp med att inte ventilpinnen flyger ut, har hänt mig!Göran Söderman skrev:
Ventilkäglan bör vara stängd eftersom radiatorn är kall. Och det kommer inget vatten när jag lättade på packboxen. Men kan ju stänga slingan och lätta på trycket innan jag experimenterar mer.Demmpa skrev:Nu känner jag inte till just den ventilen.
Genom att sänka systemtrycket och stänga av cirkulationspumpen så minskas mängden vatten som kan komma ut.Demmpa skrev:Nu känner jag inte till just den ventilen.
Har kört med 556 och knackat. Men händer inget med ventilen. Däremot går pinnen lätt och verkar vara låst underifrån. För det tar stopp när man drar i den.P paralun skrev:
Jo nu föredrar jag WD40 för av någon anledning så verkar det ha bättre egenskaper än 556.Göran Söderman skrev:
Men.... får du ur pinnen så skulle jag fylla utrymmet med 556, trycka tillbaka pinnen och sedan knacka försiktigt.
Sen behövs det ett antal minuter för WD40 eller 556 att verka innan det är någon mening med att knacka.
Stiftet/pinnen ska normalt inte gå å ta bort, utan det sitter normalt en spårryttare på insidan så att stiftet inte ska försvinna.P paralun skrev:
Det är en av anledningarna till att man aldrig ska dra i stiftet.
Där har du nog totalt fel... jag kan dra ur mina pinnar enkelt mha en tång.Demmpa skrev:
Sen kan då pinnen av sig själv flyga ur med demonterad termostat och då står man där med ena tummen i hålet och den andra letar febrilt vart pinnen hamnade! (har letat hur det är med Arcu men jag tror det är en lös pinne även där)
Två olika packboxar,P paralun skrev:Där har du nog totalt fel... jag kan dra ur mina pinnar enkelt mha en tång.
Min packbox är troligtvis enligt den undre bilden. Pinnen går att röra upp och ner. Men inte att dra ur. Den återfjädrar inte utan går sakta neråt när man släpper den. Förmodar att återfjädringen ska komma från ventilkäglan. Som i mitt fall verkar ha fastnat i stängt läge. Och på nått vis drar ner pinnen. Kan värmepistol vara något att testa med? Packningar bör åtminstone klara temperaturer motsvarande hett vatten.
Jo vad spelar det för roll? Här handlar det om att få loss ventilen och slippa tappa ner systemet så man kan byta ventilen. Min egen erfarenhet med mina egna ventiler, + 30år är att man får loss eländet med motionering inkl spray.Demmpa skrev:
Har du testat med lämplig tång att motionera pinnen?Göran Söderman skrev:Min packbox är troligtvis enligt den undre bilden. Pinnen går att röra upp och ner. Men inte att dra ur. Den återfjädrar inte utan går sakta neråt när man släpper den. Förmodar att återfjädringen ska komma från ventilkäglan. Som i mitt fall verkar ha fastnat i stängt läge. Och på nått vis drar ner pinnen. Kan värmepistol vara något att testa med? Packningar bör åtminstone klara temperaturer motsvarande hett vatten.
