Jag har en gammal oljepanna som jag kör pelletsbrännare i, med en inbyggd vvb på ca 200l.
Har problem med att varmvattnet då och då blir fesljummet eller nästan kallt, trots att det inte varit några driftstopp och radiatorerna är varma och goa. Det gäller dessutom samtliga kranar i huset, så gissar att det är blandningsventilen som krånglar. Är det något ni tror jag (händig, men inte insatt i VVS) skulle kunna byta själv med stöd från forumet, eller är det bättre att ringa en röris?
Det har varit såhär ett ganska bra tag, men innan var problemet sporadiskt, och nu är det snarare regel än undantag att det inte kommer ordentligt med varmvatten
Själva ratten på blandningsventilen är dessutom sprucken och sitter löst, vet inte om detta påverkar. Bifogar lte bilder på ventilen plus pannans skylt.
Det grejar du själv, det är standard och ser ut som 20 rör och klämringskoppling, köp en lika , stäng inkommande vatten öppna en kran, sen bara lossa muttrarna 3 st, kanske får bända lite för att få bort den och dit med den nya muttrarna passar. kolla pilarna på den som sitter så den nya kommer lika , lätt att vända och få funktionen baklänges
Det är 22 du ska ha, kolla här var det finns närmast och bäst pris. står nog något på ventilen titta på båda sidor,
är en äldre modell ett foto rakt på kanske
https://www.google.com/search?q=bla...mg&ei=Rq51YLuQCcnrqgGZtLeoDg&bih=666&biw=1536
lyckades få en lite skarpare bild, kan det vara 6040?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 546 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 546 inlägg
Är röret från pannan med det varma oblandade varmvattnet innan blandningsventilen varmt in i blandningsventilen samtidigt som du spolar varmvatten? (Bör vara samma temp som i pannan även fast det bara kommer "fesljummet" vatten i blandarna)
Det behöver ju inte vara blandningsventilen det är fel på, kan vara KV-röret på inkommande i VVB som är trasigt också.
Krilleman
· Södermanland
· 16 546 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 546 inlägg
Och skulle det vara så att det är blandningsventilen som är boven i dramat så tror jag inte man kan hitta vettig ersättning som passar direkt som en utbytesventil.Det ser dessutom inte ut som det är den vanliga ESBE-klämringskopplingen på denna blandningsventilen.
Men den verkar benämnas VTA100 enligt länken nedan.
Det finns renoveringssatser att köpa.
Tex här:
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...gsventil-vta1-dn20-esbe-hm-gruppventiler.html
Men ibland kan ju även en demontering och rengöring av delarna göra susen!
Tex här:
nu när jag spolade så kom det såklart bara ordentligt varmt vatten, får undersöka nästa gång det krånglar vilket lär vara nästa gång jag duschar
och installationen är från 70-talet så är inte förvånad att det 1. krånglar eller 2. inte går att få tag på exakt likadan. men det där reparationskittet ser ju ut som att det hade funkat. får prova.
idag fick jag chans att känna efter, och det var som du misstänkte @Krilleman - vattnet från pannan är bara ljummet redan innan blandningsventilen. vad f-n gör jag då?
Krilleman
· Södermanland
· 16 546 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 546 inlägg
Fy vad tråkigt, då är det intagsröret på den kalla sidan som ser till att det kalla vattnet kommer in i botten på beredaren som har gått av.
Är toppen på varmvattenberedaren flänsad med anslutande kopparrör, det brukar den kunna vara. Demontera topp-plåtar & isolering så du kommer åt att kika!
Allt för ofta är detta rör som leder ner kallvattnet i plast som blir sprött med åren.
Observera min CAD-ritning:
låter som att det kan stämma att det är det som är felet, för det kommer alltid ordentligt varmt vatten först när jag spolar, och sen blir det snabbt halvljummet. ska undersöka vidare nu när jag vet vad jag ska kolla efter.
Hade redan tänkt att skaffa en liten vvb på typ 60l för att använda på sommaren, men känns som att det fick ännu högre prio nu. att ta in nån för att reparera beredaren i pannan känns inte som nåt jag vill göra.
