Har en fjärrvärmepanna och tvårörssystem till värmen.
Cirkulationspump till två våningar och självcirkulation i källaren.
Har nu flyttat ett element i källaren (sitter mycket lägre än innan) och självcirkulationen fungerar inte på det elementet längre. De övriga elementen i källaren fungerar bra fortfarande.
Så jag vill koppla in det flyttade elementet på slingan med cirkulationspump.
Räcker det att koppla om framledningen och låta returen vara?
Ok. Lyfter tråden nu när det börjar bli dags att dra igång värmen igen
Har kollar lite och hittat tillopp och retur på självcirkulationen i källaren.
Kan jag koppla in dessa på tillopp och retur på slingan som har cirkulationspump?
Returen på självcirkulationen kommer upp ur golvet bredvid pannan. Inga problem med att den sitter så lågt?
Elementen i källaren antar jag att du menar (jag är inte så insatt i vattenburen värme).
Har en tanke på att byta slottsvreden som sitter på elementen i källaren till termostat, men det bör väl fungera?
Har märkt att det är lite av/på med slottsvreden idag plus att det droppar i vissa lägen.
Precis så, det blir bra om du gör på det sättet.xl15 skrev:
Bara för att förtydliga.
Idag är tilloppet för alla element med självcirkulation kopplat till toppen på expansionstanken.
Den kopplar jag bara in med ett T-kors någonstans efter cirkulationspumpen? T.ex. ersätta den stora 90°-böjen med ett T-kors?
Returen från självcirkulationen kommer från två ställen, ett ensamt element och resterande tre. De samlas och går in i botten på pannan.
Kan jag koppla ihop de två returerna med ett T-kors och sedan koppla in mig på cirkulationspumpens retur liknande tilloppet?
Det fungerar. Typ...
Kopplade om så att alla elementen i källaren går på cirkulationspumpen. Men om jag drar på full värme i tre av elementen (de som är orörda) kommer ingen värme till mitt flyttade element.
Antar att det är för att de tre elementen har 35 mm rör och mitt flyttade har 16 mm plastslang.
Vattnet har väl för lätt att flöda i de grova rören.
Med full värme blir det ändå för varmt, så jag hoppas att det inte blir ett problem i verkligheten.
Har 12 ° i Malmö, så något riktigt test är inte gjort än
Ja, du får strypa med dina ventiler på varje element det är helt normalt nu när det ligger upp till 100 x högre drivntryck bakom mot vad de var avsedda för vid självcirkulationen. Bra att du lyckades med ditt lilla jobb, nu vet du lite mer och behöver inte tassa så avvaktande en annan gång.xl15 skrev:Det fungerar. Typ...
Ja, nu har jag lärt mig lite mer om vattenburen värme också.
Det sitter slottsvred på två av de fyra elementen i källaren. Det jag flyttade och det som sitter i förrådet som renoveras (bild nedan) har fått termostat.
Ett slottsvred till kommer att bytas till termostat när nästa rum i källaren renoveras.
Det fjärde slottsvredet sitter i garaget och får sitta kvar, har nästan aldrig värme på där.
(ska målas lite till på rördelarna och vredet är egentligen termostat men jag bytte det nu när jag testar)
Sådana här ventiler sitter på returen på alla element, hur ska man tänka med justeringen på dem?
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Hur koppla ström till vägguttag från strömbrytare
El -
Trasig spis eller koppla om från 400V till 230V?
Vitvaror -
Skarva/ förlänga kablar från kronomkopplare
El
