2 011 läst · 2 svar
2 svar
Konstiga frågor om schellack
Jag har lite knepiga frågor om schellack/kvistlack som jag hoppas kunna få besvarade.
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-18642.aspx
Hur vattenbeståndigt är schellack? Det går absolut inte bort i tvätten?
Jag har aldrig jobbat med schellack förut, så mina kunskaper är noll.
Nu är det så att jag faktiskt inte skall avlägsna schellacken i tvättmaskin, utan det är meningen att den skall bestå.
Syftet är nämligen detta:
http://www.articleclick.com/Article/Adding-Starch-to-Your-Finished-Crochet-Projects/937621
"Shellac
Shellac is used in the case where you want a very firm finished product. Simply shape your piece and using a small brush add a thin layer of shellac. Let this layer dry, and then apply 2-3 more coats on top of it. Once your item is dry the shellac is permanent and your item will be very hard to the touch.
By using these techniques, you can ensure that your knitting projects are starched like a professional and will last for many years to come."
Nu har jag ytterligare en fråga.
Av vad jag läst mig till så är schellack gulaktig till tonen.
Gäller det all schellack, eller finns det sådan som är transparent?
Om jag nu skall pensla schellack på garn så vill jag helst inte att garnet skall bli gulaktigt.
Mitt behov skulle förmodligen vara flera tunna, transparenta lager för att riktigt härda garnet.
Vilken sorts schellack i så fall?
För nyfikenhets skull, exakt hur stelt blir det? Går det att "böja" minsta lilla, eller blir det hårt som sten?
Om någon har någon annan eller bättre idé om vad man kan stärka garn/textil med, vatten- och tvättmedelståligt, så hojta!
Hoppas på svar!
Linnea
"Shellac
Hoppas på svar!
Linnea
Själv använder jag bara schellack när jag ska måla, behandlar kvistar med det för att inte få en massa gula kvistgenomslag i färgen.
Får man fråga vad det är du vill att dina garn/textil grejer skall ha för egenskaper efter behandling, kanske lättare för folk att rekomendera då
vet inte riktigt vad du ska göra men här är tips på en toppen sida tycker jag. http://www.kinn.com/
Frågor till dig som har en Denver 1200 fågelmatare med kamera.
Trädgård allmänt -
Finndomo grund - Frågor
Grund & Markarbeten -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Bygger utebar, frågor om att skydda trä för utomhusmiljö
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor om parallelltak!
Köpa & Sälja hus
