10 105 läst · 115 svar
10k läst
115 svar
köptips ledspottar till hall
oj va lätt ni gjorde det för mig nu!
hu mäter jag volten på sekundärsidan? alltså mellan +/- ut från drivdonet med en vanlig voltmeter?Peter_JP skrev:Hej på er. Tänkte hänga på tråden. Jag har kopplat in ett antal led spotlights med blandat resultat. När jag har kopplat in spotlights med det medföljande donet har det ibland uppkommit ett surr ifrån donet, beroende på vilken dimmer som har använts. Har fått köpa några olika och provat mig fram. Bäst dimring blir det med ett drivdon typ Jolly. Problemet är då att dom flesta leverantörerna inte talar om hur många volt varje armatur tar. Tex Hidealite möbelpuck 3W tar 15 V. Koppla ihop 4 st så tar dom 60V tillsammans.
På Jollyn står det att den levererar 48V vilket inte är sant utan den kan leverera ca 73V 350mA, men då är det inte klenspänning längre utan starkströmsdirektivet och då måste alla kablar mm vara gjorda för en högre spänning.
Så koppla in en spot på ett don och kolla hur många volt du har över sekundärsidan på donet och dimensionera efter det.Peter
jag har ju en riggad spot... kan vara kul att veta kanske=)
äääh jag beställer dom där jollymaxi ändå
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
ingen märkning på kretskortet på lågspänningssidan..
mäta på led-lampan... ska den då vara inkopplad å lysa?
Hallen har fått sin belysning!
Det blev hidealite drivdon. 2st
Samt pushdimrar på 3 olika ställen.
Funkar kalas men kan se ljuset "flaxar" ibland.. Vet dock inte vad det beror på och har inte undersökt det närmare... Nån annan förbrukare i hemmet kanske stör?
