Är nu redo att börja fästa mina balkskor.
Eftersom jag är tvungen att ha bärlinor och golvreglar på samma nivå är det viktigt att jag sätter varje regel på rätt höjd.
Det viktiga är alltså så klart att överkant kommer rätt. Men undrar över underkanten ihop med balkskor.
Har hört två olika sätt att fästa dom - antingen kloss an i botten eller med liten distans.
Kloss an borde ge starkare konstruktion men med distans gör det troligen enklare att montera rätt i höjdled.
Det gäller måånga reglar. 145x45 cc 60 och spännvidd ca 2,20m. Bärlinor är 195x45.
Hur skulle ni gjort - med eller utan distans (under givna förutsättningar)?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Sätt balkskorna på rätt höjd!
Om det behöver justeras lite när balkarna läggs i är det lätt gjort med ett litet mellanlägg eller att ta bort en flisa ur balken med kniv + hammare.
Det blir knappas enklare att öka/minska höjden på distansbitar.
Såga av en bit regel och använd som mall när du monterar balkskorna.
· Östergötland
· 450 inlägg
Kloss Ann verkar väl stadigast!
Är det alltså 220cm långa reglar mellan bärlinorna?
Hur långt mellan plintarna har du på bärlinorna?
Bara nyfiken till mitt egna bygge!
Jag gjorde precis detta misstag nyligen. Satte balkskorna med provbit, började lägga i reglar och insåg att det var helt åt skogen. Kontrollmätte då provbiten resp reglarna. Provbiten som jag använt och skulle vara 220 mm (C24) var knappt 215 mm hög. Bara att göra om och kontrollera vilka bitar som höll måttet. Att det skiljer ett par millimeter är ju inget att förvånas över, trä är ett levande material. Jag tänker prova snickar estwings metod nästa gång.MUSS skrev:
Nu regnar det så jag passar på att skicka på altanen i aktuell status. Ska prova estwings tips - tänkte så innan men provade aldrig. Har dock en sektion kvar att bygga bortåt på bilden.
Istället för "mall" gjorde jag en hållare för andra änden så att höjde blev någorlunda när jag fäste första änden av regeln (om ni hänger med).
Känns som det har funkat hittills.
Lite osäker på om jag ska vinkla min fris lite ut från huset - men det blir meckigt eftersom jag måste göra två urtag för ventiler till källaren - se bild.
Lägger balkskorna kloss an nu förresten. Är det enda givna med tanke på hållfastheten tycker jag.
Dock såg jag en filmsnutt från byggmax som sa att man skulle ha distans och det gjorde mig osäker... Men med er input vann den goda sidan ;-)
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jo då, vi hänger med.byggcalle skrev:Nu regnar det så jag passar på att skicka på altanen i aktuell status. Ska prova estwings tips - tänkte så innan men provade aldrig. Har dock en sektion kvar att bygga bortåt på bilden.
Hoppas balkarna gör det också
Altanen är asymmetrisk så det är lite olika. Under bärlinorna (45x195) har jag max 2m. Sedan har jag reglar mha av balkskorna (45x145 cc 60) som är ca 220 cm långa.JoakimJohansson skrev:
Hittade en tabell på "Peters projekt" via detta forum som var till stor hjälp:
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/216825-bygga-tradack-spannviddstabell-dummies.html
Jat har trott att anledningen till att inte lägga kloss an i balskon var att lämna rum för att trät expanderar även nedåt när det blir blött, dvs att det inte enbart ska skjuta uppåt? Använder man nytryckta reglar blir det väl ifs ändå distans när de torkar.byggcalle skrev:
Jo det låter ju rimligt angående distansen. Googlade lite men hittade ingen ytterligare info från några leverantörer eller liknande.nanowire skrev:
Nu hoppas jag att jag har nytt och vått virke (annars är jag lite orolig för hur det kommer bli).
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Man skulle ju kunna tänka sig att reglar och bärlinor har ungefär samma fuktkvot vid monteringen.
Så när reglarna krymper någon millimeter på bredden/höjden, gör bärlinorna det också.
Och förändringarna tar då ut varandra.
Det låter väl som en bra godnattsaga
