Har satt upp två köksskåp i lättbetong/tegelvägg med universalplugg diameter 8mm och 5,5mm/85mm skruv.
Det ena skåpet är 50cm och sitter med två skruv, det andra är 80cm och sitter med tre skruvar.
Personen som hjälpte mig välja skruv i affären sa att detta var tillräckligt men pratat med en kollega som är tveksam.
Vad tror ni, är detta tillräcklig dimension eller bör jag vara orolig?
Skåpen har suttit uppe i tre månader med grejer i och inget tyder på att det skulle börja släppa.
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Problemet med lättbetong är att när det släpper så släpper det oftast utan förvarning, vibrationer och skakningar är ofta utlösande faktor.S Saaben16 skrev:
Köp en 5-pack till och komplettera så behöver du inte fundera på om det håller när du "langar" in tallrikarna från diskmaskinen. Du kan säkert borra utan att ta ner skåpen igen, kör med brickor om skruvskallen är för smal för hålen du borrar.
Spabad på trädäck - Klarar det av vikten?
Altan & Uteplats -
Flytta markis, klarar balkongen det?
Altan & Uteplats -
Dränkpump som klarar mina krav? Finns det?
Vatten & Avlopp -
Finns det batterimaskin som klarar att borra 30 mm hål i granit?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Klarar en röjsåg under 5 papp detta?
Trädgårdsmaskiner
