V växelventil skrev:
Den ser lite seg ut på fram och returen. Du har köldmedia i kärlet.Du har kanske luft i kb pumpen. Testa lufta kb pumpen. Kan du testa sänka rum värdet till 21 grader?Tycker den skickar ut lite väl hög framledningsteperatur.
Tack för hjälpen. Får testa att lufta och kanske sänka temperaturen. Hur är bästa sättet att lufta?
Det sitter en stor skruv på baksidan som du kan släppa lite på så brukar det puffa lite så ta inte bort skruven helt
Kollade fram och returledningens kurvorna imorse och då såg de ut såhär. Kan det vara cirkulationspumpen som inte fungerar?
  • Digital display visar graf och temperatur, panel med knappar nedanför, möjligt termostatsystem.
  • Digital display visar graf och temperatur, knappar med färgindikatorer, enkel kontrollpanel, inomhusenhet.
Om du kollar på din framledning som tidigare var 59 grader och ditt BÖR värde 40 grader.BÖR- värdet är det värde som styrdatorn räknar ut vid exempel utetemp 0 så blir BÖR-värdet 40 grader.Det du ska ha koll på är ditt hysteresvärde och du har nu ställt på 13 grader.Mao om ditt BÖR-värde är 40 grader men ÄR-värde hamnar över 13 grader exempel 54 grader stannar din kompressor och då kan det mycket väl vara cirkulationspumpen som står still.Misstänker du att cirkulationspumpen står still kan du köra den från manuelltest(servicemenyn) med 1 och 0 starta och stoppa och lyssna om den startar.
Hej! Cirkulationspumpen brummar till när jag slår till den så verkar fungera. Pratade med VVS snubbe och han tror att det är ställdonen till golvvärmen som strular. Alternativt att golvärmefördelningen behöver luftas
Börja med att lufta och se om det blir bättre.
Hej! Kan jag lifta bara genom dessa ventiler eller behöver jag koppla på vattenslang på fördelaren?
  • Kopparledningar med ventil och rattar, installationsdetaljer, grå vägg, rörstöd.
Ja det är dina avluftare men är det högsta punkten?
Ja dem är både över golvvärmefördelaren och VP
växelventil
