4 070 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Kan man ha 5 cm luftspalt emellan 2 skivor cellplast i golvisoleringen?
Ja som rubriken lyder:
Vi Bygger vinterbonad altan "baklänges" DVS vi har byggt trallgolvet för två år sedan och ska nu isolera det underifrån. Vi undrar nu om man sätter första cellplastskivan (10cm tjocka) direkt mot trallgolvet (där blir det inte hela skivor eftersom vi har närmare än cc 60 på reglarna) och sedan sätter nästa skiva under reglarna så det blir ca 5 cm luft emellan cellplastskivorna. VAD HÄNDER DÅ?
Blir det bra eller riskerar man att det bara blir S***?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Golvet blir underifrån : 2 skivor cellplast, trall med urfrästa spår för vattenburen golvvärme, golvvärmeplåtar, spånskivor, golvgips, klinkers.
Tacksam för alla svar! Speciellt snabba såna!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
MVH/Anna-Karin
MVH/Anna-Karin
Det händer väl ingenting speciellt, i alla fall inte ur isolationssynpunkt. Luftspalten gör varken till eller från. Men det blir ju ett mysigt vångingsplan för möss och andra djur.
Varför inte försöka få tag på cellplast som är 15cm från början, så slipper du bekymra dig om hålrummet?
Ahhh,, tänkte inte på de små djuren... *suck* Vi hade redan köpt isolering innan vi tänkte till... eller rättare sagt hade vi köpt isolering till en annan sak som inte blev av. Så det var ju synd att inte använda den.
Det blir väl till att "pussla" en vända till då, vi har satt upp första lagret idag!
Kanske finns någon med något smart tips att fästa isoleringen med? Kan man möjligen limma den på det första lagret?
Holophane Denver parkeringsljus 150cm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Höja diskbänk 5cm. Kaklet hamnar nu under bänken. Är det ok?
Kök -
Avenbok plantor 125-150 cm barrotade har inga löv, bara ej utslagna knoppar
Häckar, Buskar & Träd -
Ta upp 28,5 CM (i diameter) stort hål i plywood vägg - Verktyg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Byta häck till 110 cm högt staket med liggande ribbor och 50% luft
