Då jag ska på med en rosett tog jag ner kaminröret och inspekterade lite…
Jag ska beställa en rosett 150mm och sätta dig men min fråga är, hur tätar jag mellan röret och stos?
De hade silikonerat med högtemps silikon sist men det har liksom smulat sönder av värmen..
Nu när jag sätter dit det igen vad ska jag täta med silikon eller tätningsrep som jag fäster med silicon.
Vad hade ni gjort? (Se bild)
Mvh
Mvh
Ja det är något sånt jag tänker att jag ska ha,J jonaserik skrev:
Hmm vet faktist inte då det är svårt att komma åt och mäta exakt.. men tänker att jag kör på 6mm sen kör jag något varv innuti kaminröret och ansluter..
Vad menar du med inuti alla kaminröret, i riktning från kaminen så är rören smalare och nästa är bredare, träs på. Då behövs ingen tätning där, klart är det stor skillnad på rördim så är det bra att täta. Om röret står på kaminen så kan det vara att täta där. Men alla rör ska malla i varandra.
Se bild.. detta röret ansluts till det som är mot murstock… röret från kaminen är större än de röret som är i murstock, så min tanke är att jag sätter tätning innuti kaminröret och ansluter… eller tänker jag fel?J jonaserik skrev:
Blir inget bra kaminröret ska gå inuti det som är i murstocken, annars blir att hugga bort röret som sitter där och ev gnaga ur så kaminröret går in i stocken. då tätas med garn och putsas kring eller snyggast med en svart plåt som träs över röret före montaget, fästes med 4 skruv i hörnen.
J jonaserik skrev:
Blir lite svårt då installationen gjordes förra året i mars, kaklat runt om vill helst inte förstöra det.J jonaserik skrev:
får väl bli o silikonera runt om som de gjorde vid installation.. sen ha en täckplåt/rosett på
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Tätning mellan imkanal och ångspärr i nybyggt hus
Ventilation -
Korrekt bredd på skumtätningen (mellanglasfönster)
Fönster & Dörrar -
Vilken tätning emellan balkongdörr/fönsterrutor?
Fönster & Dörrar -
Vilken fog/tätning mellan fönster?
Fönster & Dörrar
