Köpte nyligen ett hus, och i källaren så har dom haft en tvättstuga eller förberett. Vi får inte så många svar från säljarna.
Iallafall ovanför tvättstugan så är det ett badrum.
Ska nu köpta tvättmaskin, och funderade på kan jag se på något sätt vilket rör som är kallvatten se bifogad bild ?
Har försökt följa rören, men svårt då dessa försvinner.
Ska sägas att det finns en radiator i rummet ,så tror inte dessa rör är för någon ny radiator.
En annan fråga , är det nödvändigt med en tappventil när det redan finns en ballofix ?
@Krilleman har läst många trådar där du har många bra svar =)
Mvh Kolio
Mvh Kolio
Sannolikt är det vänstra kallvatten. Men om du spolar vatten i badrummet och känner på rören så blir det väldigt tydligt vad som är vad.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 206 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 206 inlägg
Nödvändigt med tappventil?
Kanske inte nödvändigt, men man följer inte normerna för denna installationen.
Ska du bara köra tvättmaskinen tillfälligt så koppla direkt på kulventilen.
Glöm inte i så fall 15mm planadapter innan du monterar tvättmaskinen.
För visst är det 15mm ventiler?!
Eller är mitt ögonmått okalibrerat?!
Planadaptern omvandlar den vassa klämringsändan till planände så packningen tätar ordentligt.
https://www.vatette.se/produkter/ko...pling/product/fg0604689/planadapter-dy15-g-12
I ett större perspektiv med fast installation skulle jag rekommendera korrekt tappventil med inbyggd backventil (Benämns ofta "skyddsmodul EB")
https://www.vatette.se/produkter/ov...n-med-vaggfaste-vandbar-nippel-och-backventil
Jag skulle även tycka att en variant av tvättbänk är oerhört välinvesterade pengar.
Att kunna tappa upp lite vatten och blötlägga envisa plagg är ovärderligt! 👍👍
Diskmaskin ställa om köksblandare till kallvatten
Vatten & Avlopp -
Hur skiftar jag till kallvatten för bänkdiskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Fel vinkel på avloppsslang till tvättmaskin?
Badrum -
Koppla tvättmaskin mellan inkommande kallvatten och blandare till handfat
Tvättstuga -
Ansluta tvättmaskin till kallvatten
Vatten & Avlopp
