914 läst · 2 svar
914 läst
2 svar
"jordkabel" var lös i proppskåpet
Hej. har varit tvungen att flytta ett eluttag för kyl och frys ca 40cm.
var tvungn att dra nya kablar med hjälp av dom gamla och när jag tog lös kåpan på proppskåpet så upptäcker jag att jordtråden till uttaget inte är fast.
Den är skalad men sitter inte fast i skenan där andra jordtrådar sitter.
Den kan ju ha lossnat men jag kände på alla skruvar där jordtrådar sitter och alla satt fast.
Det har varit så här i 15år minst för ingen har öppnad och rört detta tidigare.
Det är en äldre anläggning och det saknas jordfelsbrytare.
Finns det nån anledning att den är lämnad så?
kan det orsaka att kyl/frys går sönder / beter sig konstigt?
Jag skruvade fast den nya jordtråden på jordskenan men har inte kopplar in allt än.
Bry dig inte om att det skulle bli fel på vitvaror, skruva fast jordtråden och hoppas på att det inte sitter en skruv genom ett rör och kortsluter mellan fas och jord. Det går även att mäta om kontakt finns från jord till fas eller noll.
tänker du om det satt en skruv i röret i just dom kablarna till kyl/frys?J jonaserik skrev:
Så fall borde det problemet vara löst eftersom jag dragit nya trådar.
Dom gamla märkte jag ingen skada på men tittade inte så noga iofs, dom ligger i kopparlådan nu
Någon som kan se en lösning för att få ett ljusare vardagsrum?
Planlösningar -
Styra strömbrytare till värmekabel med trådlös termostat
Villalarm & Hemautomation -
Hjälp oss med bästa lösningen för vårt badrum/pannrum/bastu!
Badrum -
Hjälp mig förstå varför min JFB löser ut.
El -
Varför lossade kniven på min nya Stiga gräsklippare?
Trädgårdsmaskiner
