686 läst · 7 svar
686 läst
7 svar
Isolering mellan takstolar- cellplast och mineralulll
jag ska isolera min första tak nånsin, det ska isoleras mellan takstolar.
enligt ritningar ska det vara :
1.luftspaltskiva
2.isolering 270
3. plastfolie
Vad jag undrar är ang. luftpaltskivor för de finns att köpa i cellplast
Tänkte göra såhär:
- skippa köpa luftspaltskivor för 8-10000kr(det är ca 200m2 tak)
-köpa 100mm tjöck s80 cellplast -hittade för nästan samma pris som luftspaltskivor-och forma de in mellan takstolar
jag har gott om tid och sparar 100mm på isoleringen samt får stabilt skiva som kan avvisa vatten ifall taket börjar läcka
-mellan takstolar är de 1144 mm- cellplast är 1200mm-tänker använda de 56mm som jag tar bort för att lägga mot råspont för att säkerställa luftrum mellan cellplasten och råsponten.
-lägga 170mm mineralull under cellplasten( mot cellplast
-lägga plast
skulle de kunna funka?
Mvh
Elvis
1.luftspaltskiva
2.isolering 270
3. plastfolie
Tänkte göra såhär:
-lägga plast
Mvh
Elvis
både masonit och cellplast luftspaltskivor är lika billiga. till masonit tillkomer de läkt för att kunna göra distansen från råspont. båda alternativ hamnar på 10tkr eller mer.R Rejäl skrev:
men tror du att kombination av isoleringen av cellplast och mineralull kan skapa problemet i taket? det är jag orolig för
Vet faktiskt inte då jag aldrig har sett detta..E elviskodzic skrev:
Det svåra med cellplast är att det är ett stumt material så det blir svårare att få det tätt mot takstolarna..
Sedan är ju meningen med luftspalten att kondensvatten ska kunna ledas bort och det blir svårt med cellplastskarvarna samt att cellplast är sugande av vatten..
Jag skulle köra den beprövade metoden så att man vet att det kommer att hålla över tid..
Jag gillar det du säger, känns som du vet vad du pratar om och jag själv har aldrig gjort nåt liknande. det är bara svårt för mig att förstå att oljad masonit och wellpapp kan göra bättre jobb än ett rejält 100mm tjöck vattentät skiva. men jag kommer lyssna på dig och göra såR Rejäl skrev:Vet faktiskt inte då jag aldrig har sett detta..
Tack har varit lösvirkesbyggare i snart 30år..E elviskodzic skrev:
Cellplast är inte vattentätt, ta en vanlig kvalitet S 100 och lägg den ute i regn så ska du se att den mångdubblar sin vikt på ett dygn…lite som en svamp…
jag förstår. men samtidigt de säljs luftspaltskivor gjort av cellplast så de måste fungera ändå 🤷🏻♂️.R Rejäl skrev:
jag bara försöker spara varenda krona i de svåra tiden vi är i 🤦🏻♂️🤷🏻♂️
Men dom är antingen av högre kvalitet eller behandlade med något, dom är inte det vanligaste använda materialet i detta fallet..E elviskodzic skrev:
Men får du en bra o tät konstruktion så kan din idé fungera..
Isolering i golv mellan kjällare och våningsplan
Isolering -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Yttergaller vid luftspalt mellan isolering/skiva och råspont
Ventilation -
Vad kan jag sätta för material mellan isolering och takpanel?
