2 515 läst · 2 svar
2 svar
Isolera springa mellan golv o vägg?
Mellan väggen o golvet har det uppstått en rejäl springa i vår skånelänga.
(Krypgrund) I det här rummet har det tills förra året varit fuktskador som nog fått golvet att sätta sig lite. Nu är fukten löst men det blir liksom kallras från springan och det har t o m hänt att en snigel tagit sig in.
Kan jag ta bort befintlig list, dreva ner isolering och sätta ny och rejälare list ovanpå?
Vad för sorts isolering trycker jag in där i så fall?
Tusen tack för råd
/Tove
Tusen tack för råd
/Tove
Låter det märkligt om du har en sådan springa att en snigel kommer mellan, då skulle jag nog tagit dit någon som är lite byggkunnig för att avgöra vad som hänt.
Så du inte gör som vissa som kör bil, när de börjar klonka i bilen, då höjer de stereon.
Hej och tack för svar.
det ser inte så illa ut som det låter. Jag ska dra bort fusk-listen som jag redan satt dit och ta en bild. Återkommer!
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering -
Isolera luftspalt mellan lecavägg och gips?
Isolering -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Hur isolera mellan ouppvärmd matkällare och skafferi?
Isolering -
Fukt drivs upp i springa mellan golv och vägg i källare. Hur åtgärdar jag det?
Byggmaterial & Byggteknik
