994 läst · 2 svar
994 läst
2 svar
Isolera golv
Bröt upp det gamla parkettgolvet och hittade först foam, därefter en tjock blå gummimatta fastlimmad på masonit. Vad i hela har det haft gummimattan till?? Illa luktande den på köpet..
Nåja, nu är det endast träspontat undergolv kvar och ska lägga på ny parkett. givetvis vill jag isolera det nya golvet iom att det är betongplatta under och lite åt det kallare håller vintertid.
Vad rekommenderar ni som kan att lägga mellan sponten och parketten för att få det så behagligt det går utan att höja golvet allt för mycket ? Tänkte skippa golvvärme.
Cellplast --> foam x 2 --> parkett ?
// Henke
// Henke
Du har betongplatta med uppreglat golv? Är en känd riskkonstruktion.
Har huset källare?
Att isolera ovanpå ger lite effekt eftersom du inte får in någon isolering att tala om utan att det börjar bygga på höjden redigt.
Vill du få det bättre isolerat blir du nog illa tvungen att riva ner till betongen.
Har huset källare?
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Isolera källare med golvvärme
Isolering -
Golv i oisolerat förråd
Vad betyder i praktiken isolerat eller oisolerat golv?
