Jag funderar på att isolera mitt torps kryprum och golv på nedervåningen.
1. Tilläggsisolering under golvet (som jag sätter på från kryprummet under). Men vad bör man använda för material...?
2. Isolering av marken (möjligen först avlägsnande av ytlagret först). Vad är bäst att ha här?
Sen undrar jag hur ni ser på sågspån (stora spån) i golvet ovanför. Skall man hellre eller också byta detta? Någon har sagt att sågspån säckar ihop med tiden och att det är ok vad gäller tak men sämre vad gäller golv. Vilket material är det som i så fall gäller idag. Skall sägas att sågspånet ser väldigt fluffigt och fräscht ut så vitt jag kan se.
Har kollat med en någorlunda halvintresserad expedit på Coop Bygg i Bergvik Karlstad och de hade mineralull förstås och nån cellplast (cellfoam?) för marken ev... men de vägrade att uttala sig om användningsområden mm
