1 335 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Isolera bakom lister (vägg-golv), hur då?
Lånade en värmekamera (kul!) av en kompis för att hitta energibovar i huset, och ser bland annat att det verkar läcka rejält med värme vid golvlisterna i rummen på ovanvåningen.
Det är kattvind bakom som inte inte går att komma åt. Tänkte dra bort några lister till helgen och antar att det är en öppning mellan golvet och väggen där det kommer kyla, men hur brukar man täta sådant? Finns det någon sorts gummilist man brukar använda, eller är det skum eller nån tätningsmassa man ska köra på? Köpa sån där ull och trycka in?
Jag har väldigt dålig koll på sånt här som ni hör... =)
Är det mot drag du vill täta? Det brukar vara detta som man upplever som kallt. Du kan köra med Latexfog, tejp etc för att täta springan. Kommer ju inte synas när du sätter tillbaka listerna.
· Korpilombolo
· 3 312 inlägg
Tänk på att man bör kunna tolka vad värmekameran "ser" också. För att bli termograför krävs utbildning. Det är till viss nivå normalt att det ser kallt ut i hörn och vinklar. Jag gick "steg 1" i utbildningen hos Flir, som anställd på den tiden. Det var en ögonöppnare i hur värmekameror fungerar.
Ok, men det är rejält mycket kallare längs listerna, 10 grader kallare än väggen en bit upp.imported_Benno skrev:
Ok, ja jag får kolla när jag tagit bort ett par lister till helgen. Men kan man t.ex. peta in lindrev?D DahlEricsson1000 skrev:
Lindrev är superbt till just det ändamålet.H Hullefar skrev:
Om man konsekvent trycker in lindrev i springan mellan golv och vägg bakom listerna i sitt (äldre) hus, och brukar ha problem med möss, så minskar mössen till nästan ingenting i bra många år. Hos oss i 10+ år hittills.
