Jag skall isomationsmäta t2 röd golvvärme slingan.
Skulle vilja veta vilken instrument som man klarar sig med för att isomationsmäta?
Idag har tillgång till denna: Fluke t5-600 men den kanske inte lämpar sig för detta ändamål.
https://www.kjell.com/se/produkter/...VR6QYCh329gRDEAQYASABEgICdvD_BwE&gclsrc=aw.ds
T5-600 är ingen isolationsprovare.
Typ någon av dessa.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/matinstrument/isolationsprovare?sortBy=popularity
Typ någon av dessa.
Moderator
· 52 562 inlägg
Hos Kjell har du isolationsprovare:
Jag tror att även deras billigaste gör jobbet, har dock inte detaljstuderat specen för den.
Men du bör nog försöka förstå vad det är du mäter, och varför, och hur. Annars kan det gå illa.
väcker denna tråd då jag har samma fundering.
har spanat på uni-t men frågan är vilken modell?
jag ska installera en T2 röd så måste kunna isolationstesta med 1000volt
uni-t 501 för ca 700:-
billigare än att anlita en elektriker (per gång) och det kräver 3 ggr vid en förläggning av t2 röd
visst är det så..
det bir noggrannt hempul med assistans från forumet
· Korpilombolo
· 3 351 inlägg
Om du bott i närheten hade du kunnat låna min fluke 1503. Kommer inte upp till Gävleborg innan jul. Men en egen isolationsprovare är bra att ha i verktygslådan. Jag använder den titt som tätt.
tack för omtanken!
tänker ofta så när det gäller verktyg som man kanske bara ska använda 1 gång - tror man
har köpt på mig lite "onödiga" prylar och man blir lika glad varje gång man kommer på att, en sån pryl har jag ju
när man kollar installationsfilmen så ska man även mäta "strömvärde" på värmekabeln
det görs i filmen med nån sorts multimeter med "klor" på.
även en sådan måste då införskaffas, jag har bara en vanlig multimeter i dagsläget
tips på billig fungerande sådan?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
