2 599 läst · 30 svar
30 svar
Is på fönstren inne
Ja det var ett bra förslag jag ska fixa direkt!! Quick fix är just nu vad som gällerprototypen skrev:
Det är enklare att förstå problem och lösning om man använder rätt begrepp. Ett fönsters olika delar:
Som @useless säger så brukar det inte dra kall luft mellan glas och båge om inte kittet (eller motsvarande) är kasst eller bågen upprutten.
Det som skall vara lufttätt är mellan den inre av de två kopplade bågarna och karmen. Där brukar man sätta ett tätningssnöre/tätningslist. I gamla tider satte man pappersremsor över springan.
Det skall vara fritt för innerluften att cirkulera runt fönstret på insidan för att undvika kondens, eller t.o.m. isbildning om glaset av någon anledning är så kallt. Att sätta kuddar framför fönstret kan hindra luftcirkulationen.
Microkatten skrev:Det är enklare att förstå problem och lösning om man använder rätt begrepp. Ett fönsters olika delar:
Som @useless säger så brukar det inte dra kall luft mellan glas och båge om inte kittet (eller motsvarande) är kasst eller bågen upprutten.[bild]
Tomture61 skrev:
useless skrev:
Stämmer, jag har blandat ihop orden.... Fönstret ned dynan är helt istäckt, den utan dyna har is ca 1 dm nedtill. Jag har även rullgardin nerdragen. Men då ska jag göra som i gamla tider och tejpa igen alltihopa på insidan. Får vi se om det räcker.Microkatten skrev:Det är enklare att förstå problem och lösning om man använder rätt begrepp. Ett fönsters olika delar:
Såg på en video han la fönstervadd mellan glasen men då måste jag ju öppna upp helt i etta elände.... Tänker att det vore dumt att tejpa ihop sen komma på att vadden skulle varit där också
Tack för foto och förklaring !Microkatten skrev:Det är enklare att förstå problem och lösning om man använder rätt begrepp. Ett fönsters olika delar:
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 005 inlägg
Det där är kopplade 2-glasfönster, då är det bättre att köpa tätningslister och sätta där fönsterbågen och karmen möts när fönstret är stängt. (Var det begripligt?)
Klisterremsor är bättre till lösa innanfönster.
SågspånPappspikEternit skrev:
Ja tack vare bif ritning. Men jag har redan lister där runt fönstren som du beskriver. Därför jag inte förstår varför det läcker in kalluft/ ,ut varmluft och nog ska prova tejpa för att se om det hjälper. Då är isf mina lister odugliga? Om det blir bättre av att tejpa. Samma effekt?SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 4 005 inlägg
Listerna kanske inte är så fräscha längre?
Det är väl lika bra att testa remsor också, det lär inte bli sämre än nu.
Tack för all hjälp! Bra förklarat hörrni!!
Annars kan du isolera utifrån utan att få liknande problem. Ta tex 4 höbalar och täck samtliga fönster och sedan några hästtäcken för att täta ordentligt! Tada!K KalleTeodor skrev:Jag har gamla läckande fönster i ett gammalt läckande hus. I panik för kylan nu, satte jag dynor på insidan som isolering.
Nu är det jämnt islager på rutan.
Frågan är, vad är sämst med tanke på kyla? Jag förstår att det inte är så bra för träramarna, men annars? Kan jag ha kvar kuddar och is eller blir det eg kallare? Det känns bättre men lite osäker.
Jag ska nog byta fönster ngn gång men det var tänkt som sommarhus och så bara råkade jag bli kvar och vips är det -20...... men de har ju bott så här förr i tiden tänker jag. Huset är +100 år
