74 957 läst · 82 svar
75k läst
82 svar
Intressanta Hus - Nybyggnation modernt 60-tal
Ytterväggarna har 265 mm plus 45 mm isolering (11 mm OSB och 13 mm gips på alla väggar invändigt). Taket isoleras med 500 mm lösull... Om jag minns rätt så hamnar vi på (enligt beräkning) på under 55Kwh/kvm/år här i Västerås
Då har innerväggarna börjat komma upp... Elektrikern ska få komma in i slutet av nästa vecka... Då börjar rördragningen av 16 st 35W spottar, 14 st LED 1 W spottar i alla fönster och glasdörrar samt Elkos Living System lösning i hela huset... Enligt elektrikern så kommer det bli MÅNGA rör ;-) Högtalarna ska vi inte glömma heller... Det blir 7 stycken infällda i vardagsrum/kök i väggar och tak... Sedan tillkommer ytterligare 4 st i taket i allrummet och i föräldrasovrummet... Tomrör kommer att dras för utomhushögtalare också....
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Ser bra ut! Men undrar en sak , på några av de färdiga väggblocken saknas en del panel?
El har de nå att göra med ihopsättningen med varann?
Ja, blocken är täckta med panel i största möjliga mån... Vi hade hoppats att de skulle sätta på den saknade panelen så fort som möjligt men de har prioriterat det invändiga så elektrikern kan ta vid... Likaså pergolan skulle man vilja se hur den blir....imported_jo skrev:
Om jag minns rätt så består långsidorna av två block och kortsidorna ett block... Sen blir det lite skarvar upp mot takstolarna också eftersom vi inte har något "överhäng", bara raka rena linjer... Från fabriken levererades all den saknade panelen grundmålad bara att montera för snickarna...
· 416 inlägg
Ok, men hur monterades taket då? Kom det i sektioner eller lösa takstolar?
Såg ut att ha gått fort att montera så det borde väl ha varit nån typ av fabricerad variant på taket också
Har du allt på totalentreprenad eller gör du nåt i bygget själv också?
Takstolarna kommer färdiga och de yttersta på varje sida var panelen färdig på.... Sen var de sektioner som täcker den höga delen av takstolarna på långsidan också färdiga med panel. Vi kommer att göra finplaneringen av tomten själva samt måla utvändigt själva. Grundmålning är gjord från fabrik, planka för planka... Tom ändträet på plankorna har de målat...
Snyggt och stilrent... Äntligen är panelen på plats...
Då saknas bara de minimalistiska knutarna som är specialbeställda från ett snickeri... Väntar med spänning på dessa....
· 416 inlägg
Hur går det? var ett tag sen du uppdaterade?
Sugen på se mera bilder
Missade att kvittera till mig nyckeln förra helgen.... Jag lägger upp några 3D-köksbilder för att kompensera Elektrikern jobbar på för fullt just nu... De blir klara med rördragningen denna vecka och vi har avstämning på lördag med elektrikern innan snickarna kommer in igen och sätter igen väggarna...
Köksön är svart runtom (även lådstommarna). Köket kommer från Tibro. Köksön från "arbetssidan". Kombiugn (micro/varmluftsugn) från Siemens. Induktionshälls från Siemens. Högskåpen till vänster och höger är inbyggnads kyl (70)/frys (30) gånger två från Siemens. Vinkylen är ej bestämd än.Handtagslösa lådor. Vi valde handtag till kyl och frys för att underlätta öppning. Överskåpen har en sån där pop-ut funktion. Belysning (LED) infräst i skåpen ovanför diskbänk. Köksbänk och ö består av kompaktlaminat med svart kärna.
· 416 inlägg
såg lite mer bilder nu på hembiosidan, ser bra ut med att förbereda alla dragningar för tekniken.
Får man fråga vad ni har fått kalkylen till , och ser den ut att hålla än så länge?
Elinstallationen har kostat ungefär 150KSEK mer än vad vi hade med i kalkylen från början dvs. merkostnad mot en elinstallation enligt svensk standard... Sen gjorde vi tillval senare på huset om ca 50KSEK (aluminiumklädda fönster, annat badkar, blandare mm). Sen gick grundläggningen på ca 70KSEK mer än vad vi hade beräknat främst pga att vi fick påla pergola och förråd/verkstadsdelen... Men i det stora hela så har kalkylen varit väldigt korrekt... Vi har ju själva orsakat de störta ökningen av kostnaderna...
