useless useless skrev:
Du behöver en vakuumpump, mbar-manometer och utrustning för att fylla i rätt mängd kylmedia. Åsså kylmedia såklart...
Plus lite verktyg för att kona och koppla rören.
I några andra sammanhang, typ Blocketannonser, har jag läst att pumpen är "fylld" med kyla när den säljs begangnad? Dvs, jag måste kunna fylla på den med kyla innan jag tar ut den till landet?
Kylmediet är väl kvar i den? Om han som mekkat ned den har gjort rätt, annars är han betydligt mer skyldigt än han som sätter upp den utan behörighet..
Förhoppningsvis, men det kan man inte veta förr än efteråt...
Den är inte nermonterad än och säljaren kommer ha en instalatör som gör detta. Jag utgår därför att kylmedlet är kvar, vilket jag även kommer be säljaren om.
Om du nu har kommit över den så billigt. Vore det inte värt en peng att få den riktigt installerad?
Landstället ligger på en ö så misstänker att pengen inte blir så "liten" tyvärr...
Sen verkar pengen inte vara så liten...
Det går att installera utan att vacuumsuga. Har gjort det och den pumpen går 6 år senare... inte lika effektiv som innan men den värmer mitt garage några gånger per vinter så jag är glad :)
slaskman slaskman skrev:
Köpte en luft-luft pump till garaget idag, en på extrapris på Jula. För att överhuvudtaget få köpa pumpen fick jag skriva på at jag agit del av info att jag själv inte får installera den. Nähä, det skulle vara en akrediterad kyltekniker som kommer ut och tittar på installationen jag har gjort, trycker ihop nipplarna till den förfyllda pumpen, stoppar i kontakten, tackar för sig och försvinner med 3000 kr. Säljaren vred sig som en mask när han berättade samt upplyste att gör jag det själv gäller inte garantin. Ser ingen rimlighet i detta,undrar hur länge man får installera sin egen tv...
Att du fick skriva på att du inte får installera den själv hänger ihop med F-gas förordningen och f-gaser.
Tror du måste sen fylla på köldmedium och då behövs det en egen certifiering för att kunna hantera detta.
Klart det går. Tyvärr går kondenseringstrycket upp då det blir okondenserbara gaser i, fukten i luften som finns i kommer nita dina lindningar i kompressorn va det lider, helt crazy i min mening. Häll vatten i din bilmotor också o hoppas att den smörjer bra. Att spara några kronor för att inte vacuumsuga en maskin är kokos. Finns betydligt bättre sätt om man nu skiter i att vacuumsuga.
karlmb
Att man inte får installera en luft-luft värmepump själv hänger alltså ihop med F-gas förordningen som bygger på förordningar respektive regler inom EU.
Men jag läste faktiskt om en luft-vattenvärmepump som får installeras utan kylcertifikat eftersom man inte behöver hantera F-gaser i samband med installationen. Panasonic Aquarea Monoblock heter den.
Köldmediekretsen är hermetiskt sluten och integrerad i utedelen. Läste om dessa värmepumpar på en tysk sida. Där gör Panasonic reklam för dessa värmepumpar och hänvisar att man får installera dem utan kylcertifikat.
https://www.aircon.panasonic.eu/DE_...alteschein-die-neuen-aquarea-kompakt-systeme/
"Wärmepumpenmontage ohne Kälteschein: Die neuen Aquarea Kompakt-Systeme
05/04/2018
Die Kompakt-Systeme der neuen H-Serie wurden für Installateure entwickelt, die Luft-Wasser-Wärmepumpen schnell und ohne Kälteschein installieren möchten, ohne dabei auf die Vorteile der bewährten Panasonic Aquarea-Produktreihe zu verzichten."
Finns flera märken med monoblock. Helt ett rörmokarjobb.
Risken med monoblock är en paj cirkulationspump o strömavbrott. Då fryser kondensorn sönder. (växlaren)
En snålvariant i min mening.
Varför då? Krävs det specialverktyg för att kunna installera värmepumpen? Annars borde teoretiskt vem som helst kunna göra det? Från lagens sida alltså.
Varför det är en snålvariant?
Jo för att en splitmodell har köldmedia mellan inne o utedel och inte fryser sönder.
Specialverktyg?
Okej.
Nja, tänkte bara eftersom du skrev att det är ett rörmokarjobb.
Teoretiskt borde man kunna ha ngn etanolblandning där inne eller frostskydd i alla fall. Samma sak man har i en solvärmeanläggning, eller?
Men det borde ge lite sämre verkningsgrad.
