Hej alla!
Jag håller på att bygga kök, och behöver nu koppla in min inbyggnadsugn + häll och söker lite information från någon som är mer kunnig inom området än jag själv.
Inkoppling sker till ett perilexuttag (bifogar bilder med spänning mellan faser/jord/noll), men jag är inte helt på det klara med hur ugnen och hällen skall kopplas. Säkringen är på 20A, så ugn + 4 spisplattor lär inte kunna köras, men det viktigaste för mig just nu är att få ett funktionellt kök..
Bilder på kablage + kopplingsschema bifogas till hällen, till ugn finns dock inget kopplingsschema..
Frågan är då, kan ugn + häll kopplas direkt till en perilex-hane och sedan till väggen? Hur gör jag i så fall, och vilka alternativ finns?
Bild 5-6 är för ugnen, och de sista 2 bilderna för hällen.
Tacksam för all hjälp!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 010 inlägg
Du behöver börja i matande ände och kontrollera ifall du har tre faser, nolla och skyddsjord framdragen till perilexuttaget. Din mätning antyder att du saknar (minst) en fas. Du säger också att säkringen (singularis) är på 20 A. Av detta kan vi dra slutsatsen att installationen är felaktig och behöver korrigeras. Inkoppling av häll och ugn blir en senare fråga.
Både häll och ugn har elementspänningen 230 V så tre faser, nolla och skyddsjord är önskvärd. Vid översynen bör du alltså se om det är möjligt, om kabeln behöver bytas. Det går även med två faser, nolla och skyddsjord men då kan du inte nyttja allt samtidigt.
Tack!Bo.Siltberg skrev:Du behöver börja i matande ände och kontrollera ifall du har tre faser, nolla och skyddsjord framdragen till perilexuttaget. Din mätning antyder att du saknar (minst) en fas. Du säger också att säkringen (singularis) är på 20 A. Av detta kan vi dra slutsatsen att installationen är felaktig och behöver korrigeras. Inkoppling av häll och ugn blir en senare fråga.
Appropå säkringen, så menar jag plural. I proppskåpet har jag 3 automatsäkringar på samma brytare för köksuttaget.
När du säger att det går med 2 faser fast att jag inte kommer kunna utnyttja allt samtidigt, så menar du att ugn + häll inte kommer kunna gå på full effekt på samma gång?
Så länge jag kan köra 2 plattor + ugn är jag nöjd.. Lär detta gå med 2 faser?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 010 inlägg
Det beror på vilken ström som går att ta ut. Installationen är som sagt felaktig i och med 20A-säkringarna du har. Perilexuttaget är klassat för max 16 A. Största säkring styrs också av ledararean som måste vara minst 2.5 mm² för 16 A. Eftersom det uppenbarligen finns oegentligheter här som behöver ses över så är det svårt att svara.
Men om vi antar att du har tillgång till två faser och 16 A så kan man mot nollan ta ut max 7.3 kW och det räcker till långt mer än man vanligen behöver.
Du saknar nog spänning i uttaget på minst en fas. ( enligt spänningsprovaren som bara visar 12 v ( kapacitiv koppling ?)).
Stäng av säkring och lyft på perilex kontaktens lock.
Ta gärna bilder på det öppnade uttaget och på elcentralen,
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Hjälp! Installera taklampa (bilder)
El -
Går det att installera dessa komponenter i mitt nya kök? BILDER
El -
Duschkabin som 50-årspresent till mamma -- men hur installeras den? (bilder)
Badrum -
Vatten & Avlopp
