989 läst · 9 svar
989 läst
9 svar
Installera toalett i badrum med golvvärmeslingor
Årets utmaning ser ut att bli att installera en vattenklosett i ett litet badrum som har golvvärmeslingor och hittills bara haft mulltoalett.
Målet är att göra håltagningen i golvet utan att behöva kapa slingan. En sekundär utmaning blir att tätskiktet bryts och sedan behöver lappas igen på bästa sätt. Nu ligger badrummet i en liten utbyggnad på markplan i ett torp och det är ingen katastrof om det blir vattenskada. I värsta fall kan jag riva upp allt och bygga om.
Men frågan är om huvudmålet att lyckas göra hål i golvet och samtidigt ha kvar slingans funktion ens är nåbart. Min första tanke är att försiktigt (såklart med urkopplad slinga) borra ett litet hål tills jag ser om jag träffar eller missar slingan. Sedan fortsätta på samma sätt tills jag fått små hål i tillräckligt stort område så att det räcker för rörets diameter. Därtill kommer ju sedan att stolen ska skruvas fast i golvet. Sannolikheten att jag inte prickar en slinga någonstans känns ju ganska liten. Nu vet jag att avstånden mellan stråken är 15-20 cm, så det kan gå rent teoretiskt. Men kanske har någon annan erfarenhet av detta och kan tipsa om något helt annat sätt att lösa det på?
De flesta toalett fästas bara med silikon nuförtiden. Funkar hos dig kanske? Då har du bara avloppet att tänka på.
Toppen. Tack!A Alexn72 skrev:
Frågan är bara hur billigt jag kan komma undan när det gäller mätinstrumentet.
Kan det t.ex funka med en Bosch PTD1 för tusenlappen?
