Vi har köpte sommarhus och är helt okunniga i hur vattenpump och hydroforen ska fungera. När vi först bodde på huset, då var det vatten i hydroforen till ca. 50% (det finns ett glas rör som visar vattennivå på framsidan av hydroforen). Pumpen slår på vid ca. 1bar och slår av vid 4.5 bar. Hydroforen är 150 L.
Pga okunskap, vi tömde hydroforen helt av vatten när vi skulle fylla på med luft för att hålla trycket i hydroforen på 4.5bar (vi fick instruktioner från förra ägaren om hur man fylla på luft med kompressor via en "bildäcksventil" på sidan av hydroforen).
Nu vet vi inte hur vi kan få vatten tillbaks i hydroforen. Om vi stänger av vatten från hydroforen till huset och sätta på pumpen, trycket kommer upp till 4,5 bar men hydroforen fylls inte upp med vatten. Den verkar helt tomt (om man tittar på glas röret).
Allt funkar annars; pumpen slår på och av vid 1 bar resp 4,5 bar. Vatten tryck är helt OK (men lite svag när den kommer ner till 1 bar). Om man sätter på kranen det tar ca. 45 sekunder för trycket att minska från 4,5bar till 1bar och pumpen slår på igen och fylla på med vatten så att trycket kommer upp till 4,5 bar igen.
Jag har läste att ett av syften med hydroforen är att minska antal gånger pumpen är igång för att minska slitage på pumpen så jag antar att något är fel.
Någon som kan föreslår vad felet är? Ska man ta in en rörmockare eller är det något vi kan åtgärda själv?
Tack för hjälpen!
/George
Är du säker på att inte vattennivån ligger högre än mätglaset? Det brukar finnas kranar man kan stänga av mätglaset med. Är de öppna?
För att börja från början så stänger du av pumpen och öppnar kranarna och tappar ur vatten tills nivån ligger i underkant av vattenståndsglaset. Sedan fyller du luft till pumpens tillslagstryck. I ditt fall 1 bar. Det låter för övrigt som ett väldigt stort spann att trycket varierar mellan 1 och 4,5 bar.
Dilato
C
Tack för hjälpen!
/George
Tror du ska strunta i nivån på synglaset.
Gör så här: bryt strömmen till hydroforpumpen. Öppna några vattenkranar i huset. Låt rinna tills det är helt tomt. När det inte rinner mer så stäng kranarna. Sätt på strömmen till pumpen. Det brukar då fyllas upp rätt mängd vatten , så det ska funka.
Det fungerar att göra så. Men om man vill utnyttja volymen i hydroforen bättre så skall man fylla på med mer luft än så.
Dilato
Vad fyllde till för tryck med bilventilen? Ska normalt inte behövas fyllas med cykelpump om tanken är tom då räcker det omgivande lufttrycket.
Dilato
Hej Avemo,
Kranarna på mätglaset är öppna. Jag testade enligt ditt förslag att stänga av vattenpump, tomma allt vatten genom kranarna, stänga kranarna och sätta på vattennpump igen. Det blev samma resultat, det verkar inte fyllas på med vatten i hydrofor tanken - bara i vattenrör till huset.
Det betyder att pumpen måste jobba varje 45 sekunder för att fylla på systemet med mer vatten när en kran är öppen. Jag antar att man borde kunna utnyttja volymen av vattnet i hydrofor tanken så att pumpen behöver inte slå igång lika ofta.
Tack för förslaget då!
M Murphys skrev:
Hej Avemo,
Hej igen,
Såg att jag hade missade ett steg. Ska testa att fylla på med luft till 1 bar när systemet är tomt av vatten. Jag återkommer.
/George
M Murphys skrev:
Hej igen,
/George
Det kan inte vara tomt på vatten. Det måste vara vatten upp över rören ut, Om pumpen står still i 45 sekunder med öppen kran har du definitivt en hydrofor som gör någon nytta. Jag undrar om det inte är vattenståndsglaset som strular ändå.
Det är alldeles för lite luft i hydroforen, den är nästan fylld med vatten.
Den lilla mängden luft gör att trycket sjunker fort när man tappar vatten och pumpen startar, trycket stiger fort och pumpen stoppar.
Absolut enklast är att tömma hydroforen helt (genom bottenventilen, vatten rinner inte uppåt och dina kranar sitter väl ovanför tanken).
När tanken är tom på vatten är den full med luft och den mängden luft kommer att räcka till när den komprimeras av vattnet när pumpen fyller upp tanken.
C.Ö
C
Japp, så hade jag med gjort som nästa steg. Öppna bottenventilen på tanken. Ska inte behöva hålla på med kompressorn.
Håller med föregående! Enklare kan det inte bli.
Det gamla sättet att använda hydroforer är som flera beskrivit just att man tömmer den helt genom bottenventilen och sedan startar pumpen. Och det fungerar än idag. Men om man vill utnyttja volymen bättre kan man pumpa i mer luft än så. Vattenvolymen i hydroforen vid tillslagstrycket är en död volym.
Om du är säker på att det inte är något vatten i vattenståndsglaset så har du sannolikt stopp i det av någon orsak. Men det verkar i så fall troligare att du inte ser ytan för att vattennivån i hydroforen är för hög. När det sedan gäller att fylla på luft. Var beredd på att det tar flera minuter med kompressorn. Det är en så mycket större volym än ett bildäck.
Murphys och 4 till
Hej Avemo et al.
Nu är det löste 😊 Tack för hjälpen!!
Problemet var som Avemo och Dilato påpekade. På något sätt vi hade tömt hydroforen av luft och det var fyllt med vatten över mätglaset.
Det luriga var, när jag hade tömt alla kran av vatten och även öppnade bottenventil på hydroforen, vattnet var kvar i hydroforen över mätglaset (manometern var då på 0 bar). När jag fyllde på med luft vid bilddäcksventil/sidoventil jag kunde höra att det var vatten i hydroforen och när det var 1 bar tryck på manometern, jag kunde öppna bottenventil och "trycker ut" vattnet som var kvar.
Iaf - vet inte om ni vill ha alla detaljerna men nu är vatten/luftnivå återställt.
Tack igen!!
Hälsningar
George
C.Ö och 1 till
C
M Murphys skrev:
Hej Avemo et al.
Tack igen!!
Hälsningar
George
Vad bra att du fick löst problemet. Du får kanske årerupprepa det 1 eller 2 ggr varje år. Men nu vet du hur det fungerar.
Murphys och 1 till
Det blir undertryck i tanken när du öppnar bottenventilen och ingen luft kan komma in så vattnet stannar kvar. Tänk på ett sugrör eller en pipett, vätskan stannar kvar i röret så länge det är täppt i toppen.
Själv har jag ingen luftventil så får tömma/fylla typ varje halvår.
Lite mer info:
Murphys
