Rider 213C klippaggregat startar inte, finns det en brytare någonstans och vart sitter den?
Bak, under motorn sitter en spännrulle. När man lyfter upp/stänger av klippaggregatet så vrids den bort från remmen som går fram mot klippaggregaret. När man fäller ner aggregatet så ska spännrullen fällas in och spänna remmen. Det är inte ovanligt att det kärvar, så spännrullen stannar i utfällt läge.
Om det är som jag misstänker får du börja med att göra rent ordentligt kring fjädern, och upphängningen av spännrullen. Smörj sedan med 5-56 eller WD40, och motionera funktionen ett antal gånger, tills den löper lätt.
Spännrullen hade fastnat i infällt läge, inte i utfällt läge, tack så mycket för hjälpen!!A AG A skrev:Bak, under motorn sitter en spännrulle. När man lyfter upp/stänger av klippaggregatet så vrids den bort från remmen som går fram mot klippaggregaret. När man fäller ner aggregatet så ska spännrullen fällas in och spänna remmen. Det är inte ovanligt att det kärvar, så spännrullen stannar i utfällt läge.
Det finns 2 konstruktioner vid remdrift, en rulle kan trycka eller dra i remmen, ut och in får då olika innebörd.A AG A skrev:
· Västernorrland
· 10 697 inlägg
Servicepunkter på dylika maskiner har ingen betydelse. De flesta kör till det rasar ändå............
