3 404 läst · 13 svar
13 svar
Husqvarna Automower 310 lämnar inte laddstationen. Stannar på 98% batteri.
Som rubriken lyder så har jag en 310 från 2020 som börjat lämna laddstationen väldigt oregelbundet. Känslan jag får är att den stannar laddningen vid typ 98% och därför inte lämnar. Ibland ser man den på gräsmattan men det är bra mycket mer sällan..
Grönt fast sken i boet.
Nytt batteri.
Nollat scheman.
Fabriksåterställt.
Startar jag den manuellt så klipper den tills att det är dags att ta sig hem igen och det gör den utan problem.
Har ni några idéer?
Mvh Robin
Nytt batteri.
Nollat scheman.
Fabriksåterställt.
Har ni några idéer?
Mvh Robin
Begränsningskablarna är korrekt anslutna? En bekant hade ett liknande problem och då var det begränsningskablarna som låg under laddplattan som var orsaken. La dom bakom laddplattan enligt hur de ska anslutas så fungerade det sen.
Tack för svar!A Akerfeldt skrev:
Vart ute och kollat nu och den vänstra kabeln låg under så detta är åtgärdat.
Återkommer med resultat.
Mvh Robin
Negativt strömvärde indikerar urladdning. Mig veterligen ska det inte ske när klipparen står i laddaren.
Klipparen är bara 3 år gammal, när började detta problem? Du har även bytt batteri, normalt håller det längre än 3 säsonger.
Har du varit i kontakt med inköpsstället?
okej märkligt. Det började för ca 3 veckor sedan. Hade inte vart åska och liknande vad jag vet. Japp jag var inne hos dom och det var dom som trodde det berodde på batteriet i övrigt hade dom inga idéer men jag fick gärna lämna in för felsökning😅
Men det blir väl kanske billigast i slutändan ändå att lämna istället för att köpa grejer och gissa sig till…
Mvh Robin
Mvh Robin
Testa lite med att dra ut och skjut tillbaka klipparen och titta på vilka strömvärde som visas i de olika lägena.
När klipparen är utanför laddaren brukar den dra ca 70-100 mA (minustecken före värdet). Sedan när klipparen skjuts in i laddaren ska strömvärdet växla till ett positivt värde (laddning sker).
Tycker klipparen ser rejält smutsig ut. Du är helt säker på att laddblecken är fria från smuts och oxid? Ett fint sandpapper eller smärgelduk kan ibland behövas för rengöring av blecken.
Ser värre ut än vad det är🙂 har rengjort laddblecken med stålborste och fint sandpapper. Plockade även isär och kollade in vid kretskortet i laddstationen. Det såg också fint ut.
Slutligen lånade jag en transformator av grannen som har en lika dan. Utan resultat.
Blir nog till att lämna in. Tack för svaren👍
Tjenna,F Funker skrev:
Jag kollade kablarna och dom såg fina ut tyvärr. Dock verkar den funka nu😅, tog isär både laddstationen och klipparen i molekyler och hittade då lite ärg ”knappt synligt” på kretskortet till ”sling-sensorerna”
Inbillar mig även att det blev en ”hårdare” fabriks återställning när jag plockat isär precis allt mot den som finns i menyn. Fick välja språk och liknande precis som man fick göra när den var nyinköpt.
Tack för alla svar🙏🏻
Husqvarna Automower 310 stannar
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 310 bytt delar efter åska men ändå :(
Robotgräsklippare -
Kan man ha två slingor till husqvarna automower 310
Robotgräsklippare -
Dragning av guidekabel Husqvarna Automower 310
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 305 eller 310?
Robotgräsklippare
