1 334 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur tjockt putslager på grunden?
Bygger ut ett 20-tals hus. Den nya utbyggnadens fasad hamnar 13 cm utanför lecablocksmuren (grunden / källare). På resten av huset är skillnaden ca 8cm. träkonstruktionen blir alltså större än grundmuren, vilket gör att det ser lite konstigt ut, ser ut lite som den ”flyger”. Kan man tjocka på grunden med ca 5 cm (istället för de planerade 2cm) puts för att korrigera? Innebär det risk för frostskador, sprickor i putsen om man gör den så tjock?
Det var framförallt den ökade isoleringen jag tänkte på snarare än risk för sprickor.
Att putsa på leca är inget problem, men eftersom du ändå vill bygga väggen bredare så kan du spara både värmeenergi och tid på att köra på cellplast och sockelskiva istället för puts.
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Grunden
Grund & Markarbeten
