1 419 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Hur stor skillnad gör markiser för värmen ?
Vi har ett stort fönsterparti som ligger i ost-sydost, som vi upplever att solen värmer upp vardagsrum/kök väldigt mycket på morgonen / förmiddagen när solen ligger på.
Hur stor skillnad gör det att sätta markis över detta ?
Vi har även 3 sovrum i västläge som blir riktigt varma på kvällen, samma fråga här?
Vad ska man räkna för budget på en markis (ca 3 meter), samt för respektive sovrumsfönster?
Finns det motordrivna varianter med solceller och batteri, för att slippa dra kabel genom väggarna?
/Jocce
/Jocce
Vad har du för solskydd nu? En vanlig rullgardin gör stor skillnad på värmen inne.Jocce81 skrev:
/Jocce
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Jisses stor skillnad. Dock beror skillnad så klart om som vårat stora glas partier i syd väst läge. Stängda dörrar och neddragna persienner så så mkt man kan.
Har man bra persienner av t.ex. plåtlameller så ger markiser bara en begränsad extra värmeskyddande effekt. Markiser av hög kvalitet som håller många år kostar också mycket. Bra persienner och fast installerad luftkonditionering kan vara mer värt för pengarna.
Egentligen kan problemet delas upp i tre delar eftersom solstrålningen isig inte värmer luft utan ”något” absorberar solstrålningen och i sin tur återutsänder värmestrålning. Så är det tex markytan som värms av solen och marken värmer i sin tur luften. Temperaturen i luften beror således till största delen på markytans egenskaper.
I exemplet med ett fönsterparti så kan problemet som sagt delas upp i tre delar. 1/ Ta hand om strålningen på utsidan av glaset, då fungerar fönstret som en isolering mot värmen från exempelvis en markis. 2/ Ha en persienn monterad mellan två fönsterglas, detta skapar det klassiska ”elementet”. 3/ Ha en gardin/ persienn på insidan av fönstret då avges värmen på insidan och glaspartiet isolerar utåt och stänger in värmen i rummet.
Från teori till praktik. Jag har stora fönsterpartier åt söder/öster. När det blåser (vilket inte är ovanligt på solen och vindarnas ö) så åker markiserna upp och innetemperaturen gör detsamma även i de rum där vi har heltäckande persienner på insidan.
