4 916 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Hur stor container behöver man till gamla takpannor?
Jag har en helt vanlig 110m2 villa som jag ska byta takpannor på. Hur stor container behöver jag för att bli av med de gamla? räcker en 10m3 som tar 6 ton?
Varför inte ställa dem på pall och sälja dem billigt?
/Kent
/Kent
Om det bara är pannorna som ska slängas i containers (billigt att deponera=fyllnadsmassa) så räcker den minsta rent volymmässigt. Däremot kostar en större knappast mer och en större ger dig bättre "träffyta" om du ska kasta från taket. Done that!
Tack för svaren
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver större varmvattenberedare
Värme allmänt -
Betongplatta något större än växthuset - behöver den skyddas?
Grund & Markarbeten -
Behöver råd vad gäller dränering och dimensionering av stenkistor
Grund & Markarbeten
