Aldrig använt sån tidigare hur gör man funkar de bra, Eller vilket märke och typ ska jag köpa :)
  • En bild av en kabelklammer med två ben som är synlig på en datorskärm med rekommenderade produkter.
Donen är väl främst för de enbenta Letti-klammren?
Hittade detta citat hos en grossist:
Så här slår du in dessa 2-benta klammer.
För 8mm kan du använda det blå donet(8mm) om du redan har ett, men du får lirka i klamman i donet, bäst funkar det gula donet 10mm.
För 10mm 2-benta klammer funkar inte donen utan här gäller hammare!
cpalm och 1 till
Det bästa resultatet med tvåbenta är att förborra små anvisningshål på vardera sida av kabeln och sedan slå in klammern med en plasthammare.
Vad är det du ska klamra upp och på vad för vägg?
cpalm
3G1.5 på en trä vägg
EKK
Ska jag köpa den enbente istället?
Letti eller castor
K
EKK
Inomhus eller utomhus?
Vet egentligen inte varför, men jag väljer oftast sådana här utomhus.
Metallklamma för kabeldragning, ofta använd utomhus.
Svårt att få till en snygg dragning med EKK, tycker jag.
Använder därför normalt EQLQ utomhus (och vägrar utanpåliggande inomhus).
Beroende av plats hade jag övervägt kanal.
Jag ogillar också utanpå inomhus men det ska gå från ett eluttag längst golv listen sen genom väggen till kattvinden sen dra där och borra in på baksidan av eluttag och till en garderob. Men tänkte undvika plast klammerna och köpa nån så här metall klammer för att bli lite mer diskret :)
K
Jag förstår.
De tycker jag att klammer av aktuellt slag kan vara bland det minst jävliga. Bra val. 😅
Vet inte om man får använda EQRQ i på sådant vis (kattvinden), men det är så sjukt mycket lättare att få till en snygg dragning med EQRQ (EKRK/"kulo") eller EQLQ (EKLK) än med EQQ (EKK). Hade garanterat valt bort EQQ.
Har bara använt de enbenta men tycker det blir riktigt bra längst lister.
EKK utomhus är bara dumt då den ska skyddas mot direkt solljus, ja även ytterhöljet.
Då är EKLK/EQLQ/EXLQ eller Aceflex ett bättre val.
