Vi har i vår nyinförskaffade sommarstuga en väggmålning från 50-talet som är i helt ok skick men som vi gärna skyddar från vidare slitage.
Har inte koll på vilken färg som använts men den lämnar spår på fingret om man drar försiktigt över väggen som består av av svagt konvexa brädor (samma som fasaden).
En tanke är att man skulle kunna penselmåla (risk för smet?) eller spraya någon form av skyddslack men tar gärna emot tips!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 771 inlägg
- Stockholms län
- 39 771 inlägg
Jag skulle kontakta länsmuseet eller något liknande eftersom de bör ha erfarenhet av att skydda olika former av målningar, om inte annat bör de kunna hänvisa dig vidare.
Men personligen tror jag ju mer på att typ sätta upp en glasskiva 1-2 cm framför väggen än att påverka själva målningen på något sätt.
· Stockholms län
· 39 771 inlägg
- Stockholms län
- 39 771 inlägg
Om du är rädd att någon ska slå i glaset så att det går sönder så välj en plexiglasskiva eller härdat glas.G gsgs skrev:
Trä rör när luftfuktigheten ändras och man kan inte lita på att lacken kan röra sig lika mycket vilket kan göra att lacken börjar spricka om några år och det blir väldigt fult.
Since you write that the painting "rubs off" with your finger, it is possible that it is not paint but dry pastels. It even looks like it. In an art supply store, look for a varnish for dry pastels. Try it in a place that is not very visible. If it works, you can SPRAY the whole thing. DO NOT PAINT WITH A BRUSH! I also advise against using various types of varnishes. They can change the colors dramatically!
· Stockholms län
· 39 771 inlägg
- Stockholms län
- 39 771 inlägg
Färgskalan är lik den här tavlan av en T Lamrén målad 1949: https://www.metropol.se/auktioner/v...gnerad/{535EF81C-E051-4FFB-A36B-8DC4C387C5C8}
