OM det är lera hela vägen ned hade jag grävt ned till frostfritt och lagt i liten bit markduk.
Sedan lite makadam/singel och gjutit en platta och sedan ett formrör uppepå.
Lera ger inte ifrån sig vatten och tjälen lyfter marken på grund av det.
Om du bor på en grusås har du motsatsen, där är inget vatten i marken och du kan bygga lite hur som helst.
Det är marken som är avgörande om 70cm plint räcker eller ej.
Sen kan man alltid fundera över vad man vill lägga energi på.
Ska man bygga en altan utan några planer på uterum, som går att krypa under, ja då kanske det funkar bra med kortare plint, så får man krypa under och justera vid behov.
Ska man bygga värsta uterummet men stora glaspartier osv kanske man vill att det inte ska röra sig.
