Ska få spottar monterade i taket i ett långsmalt rum, har fått två förslag på montering.
Alternativ ett är två rader, totalt åtta spotlights, de hamnar dock nära vägg, 40cm pga hur takstolarna sitter.
Alternativ två är en rad i mitten av rummet med totalt 4 spotlights.
Vad tror ni blir bästa lösningen?
  • Diagram över långsmalt rum med två rader spotlights, fyra i varje rad, placerade 0,4m från väggarna. Total längd 4,6m och bredd 1,75m.
Helt beroende på rummets möblering/arbetsområde/ändamål.
Det blir solglasögon på med så många spottar. Höjd på taket avgör vad du behöver. Finns spottar/ljuskällor med bred ljusvinkel. Klart allt är beroende på watt på dom. Hur mycket plats finns ovanför taket. se till att du får spottar som går att byta ljuskälla i , inte dom med fast ljuskälla. Pajar en så kanske det blir byte av alla, då dom tidigare har gått ur tiden och inte finns mer. Tekniken går fort i dag. Så det räcker med en rad på mitten, bara 1,75 i bredd. det är inte mer än att sträcka ut armarna i bredd. Däremot 4 på längden.
Kommer vara "kontor" i ena änden, sen kanske en liten bäddsoffa eller fåtölj och så i andra änden och en liten tv.
takhöjden är 2,6m
Då lär alternativ två fungera bra.
Lennart 57 och 1 till
takhöjden är 2,6m
2,6 höjd, då räcker det gott med en rad, spridningsvinkeln på 40 grader kommer att belysa golvet i sin helhet och med 1 meter mellan dom innersta så blir bra ljus.
Lennart 57
