Förbereder att installera en ESBE shuntventil
Rent praktiskt är det inga problem att vända en shuntventil, vilken väg som helst (tror jag
Ratten kan monteras i fyra lägen (dvs. 90grader mellan lägena)
Just nu kommer det bara sitta en ratt på denna shuntventil, men i framtiden kanske det monteras någon styrning.?
Anta att shuntventilen är monterad på ovanstående sätt.
Då visar strecket, förmodligen var öppningen finns.
Läge 1 - Streck till vänster - flöde mellan vänster och upp
Läge 2 - Streck rakt upp - Flöde i alla öppningar.
Läge 3 - Streck till höger - Flöde mellan höger och upp.
(känns logiskt att ha strecket så)
Vrrids knappen medsols följer flödet med i "samma" riktning som strecket
Anta att shuntentilen vänds 180grader (som på bild)
Nu måste shuntventilen vridas motsols för att få samma funktion.
Läge 1 - Streck till vänster - flöde mellan vänster och ned
Läge 2 - Streck rakt ned - Flöde i alla öppningar.
Läge 3 - Streck till höger - Flöde mellan höger och ned.
Skalan tror jag går att spegelvända (men känns dock inte lika bra att få skalan under vredet)
Men kommer nog att fungera om shunten vrids manuellt.
Anta att vredet kommer att bytas mot en motor, samt någon regler utrustning. (just nu okänd)
Att montera den "upp och ned" kommer inte att påverka motorns rotationsriktning.
Eller måste shunten vridas, så regleraxeln hamnar "mot väggen" för att få samma funktion som med anslutningen uppåt?
Finns det någon rätt eller fel väg på en shunt?
Bästa svaret
Hur en trevägsshunt monteras beror på om den ska blanda två flöden eller fördela till två flöden.
https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrg130
En bit ner på sidan finns "Installationssupport", där i finns några filmer, sen finns även "Dokument" tillgängligt,
https://esbe.eu/storage/C3D18366079...82e4325fd88f9/Anv_VRG130_98140269_utgF_lr.pdf
