Så vitt jag vet så har jag en-fas i min kolonistuga. På elräkningen står det:
Fas x säkring: enkel 1 x 20A
nu hade jag en elektriker som monterade eluttag och som sa att det ser konstigt ut i mitt el-skåp och jag behöver göra om. Det konstiga är enligt honom är att jag har mer än en-fas. Hur kan jag se vad jag har? Hur kan jag ha mer än en-fas när det är det jag betalar för
nej, aldrig. Bara de på högra sidan. Den översta proppen är ljusblå och den två längre ned är röda.J Josth skrev:
Sladdar från högra delen är helt avskurna inifrån. Jag vet inte ens om det är farligt att röra dem eller om jag kan få elstöt och dö.
Hmm. Då är det inte 3-fas huvudsäkringar till vänster som man kanske först tror. Kanske den övre blå är gruppsäkring till en spis och de två röda är till olika uttag? Men då måste din 20 A huvudsäkring sitta någon annanstans.
Det brukar/ska vara upptejpat i anslutning till skåpet t.ex på luckan. Men det går att göra en egen genom att slå av säkringarna och slå på dem en efter en och se var det blir strömsatt.
Men nu var ju inte det din fråga. Jag tycker att du ska ta kontakt med elektrikern igen och tillsammans med vederbörande reda ut hur det står till med antal faser och vad som är i- och urkopplat. Det ser väldigt hempulat ut med kabeldragning etc.
Hur mystiskt som helst. Det nya säkringsskåpet har ju 3-fas jordfelsbrytare och så många säkringar att det passar med 3-fas-abonnemang. Men du visar att det bara är tre säkringar som faktiskt används!?? Fungerar det som hör till säkring nr 20? Då borde det i vart fall vara 2-fas(?) Kanske ett hemmabygge av någon som kommit över en normcentral till bra pris?? En elektriker bör se över anläggningen helt klart.
